Teraz jest 26 października 2026, 22:24
 Tytuł: [E36] Problem z pedałem gazu...
PostNapisane: 24 lipca 2008, 18:53
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Mam problem: otóż kilka dni temu wrócilem z wakacji i przez ten czas mój compact stał w garażu przez 7 dni..gdy do niego wsiadłem zauważyłem, że pedał gazu jest twardszy gdy bo mocniej nadusze juz idzie ok..ale czasami jakby sie zacinał gdy jest w spoczynku...co robić ??
[model???] [e 36] Problem z pedałem gazu...
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Cycki, dresy, BBS-y !!
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 22:42 przez Świder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2008, 19:25
napsikaj ciekłego smaru do linki,powinno pomóc,i sprawdż czy nie jest gdzieś uszkodzona
PostNapisane: 24 lipca 2008, 21:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
linka jest dobra...a gdzie dokładnie tego smaru napsikać?? i jaki najlepiej ?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 02:20
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
KUP NAJLEPIEJ SMAR TEFLONOWY COŚ Z FORSH CZY JAKOŚ TAK
PostNapisane: 25 lipca 2008, 02:21
A MOŻE MASZ TYLKO TAKIE ZŁUDZENIE BO TYLE DNI NIE ŚMIGAŁEŚ???
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:25
Dokładnie :D Oddałem auto na 7 dni do mechanika,przez ten czas jeździłem seicento i jak wsiadłem miałem wrażenie że potrzebuje dużej siły żeby wciskać pedał do podłogi.Po kilku dniach się przyzwyczaiłem. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:17
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
nie nie poprostu czuje ze ma takie momenty ze sie zawiesza a czasem jest ok...czego to moze byc wina ?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 21:55
najlepiej odłącz linke od przepustnicy i sprawdż jak chodzi sama przepustnica czy sie nie zacina,i sprawdż linke czy nie daje jakiś dziwnych oporów,a jak daje to linke wymień.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:00
Ja mam podobny problem, wydaje mi się jakby pedał się zacinał, trzeba w niego za każdym razem lekko tupnąć to się odblokowuje. Próbowałem zlokalizować w czym jest problem i mam wrażenie, że pedał odbija za bardzo, tak jakby robił się zbyt duży kąt rozwarty. W sumie kwestia przyzwyczajenia, ale trochę to drażni, spróbuję to jutro nasmarować, dam znać czy pomogło.. być może masz ten sam problem.
Zobacz mojÂą czarnulkĂŞ
