Teraz jest 26 października 2026, 23:15
 Tytuł: [E30] Problem z hamulcami
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:13
Co moze byc z ukl hamulcowym jesli po wcisniecie pedala wchodzi on jak w maslo dodam ze ukl zostal odpowietrzony (przod+tył)
[model???] Problem z hamulcami pilne!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 22:39 przez brendy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przyczyna moze byc uszkodzona pompa hamulcowa (chyba że masz gdzieś wyciek płynu).
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:48
Wycieku nie mam zadnego czyli najprawdopodobniej zaworki w pompie nie dzialaja jak nalezy mozna je wymienic??
PostNapisane: 25 lipca 2008, 15:23
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
Piter! na 99% powinieneś dostać gdzieś zestaw naprawczy pompy i pozostanie ci tylko wymienić gumki na tłoczkach pompa napewno jest dwu sekcyjna więc są dwa tłoczki :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jakie to BMW? Nie polecam rozbierania pompy hamulcowej i wymiany samych gumek.
