Teraz jest 15 października 2026, 19:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318is Silnik - zgasł po przejechaniu przez wodę
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:17
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, panowie mam mały albo duży problem po dzisiejszych ulewach porobiły się kałuże i w jedna z nich przejechałem i po wyjechaniu z kałuży auto mi zgasło i już nie chce zapalić.
Po przekręceniu kluczyka słychać jak rozrusznik cyka i przygasają kontrolki.
Nawet jak próbowałem na pych to nic to nie dało. Auto zaholowałem i stoi pod domem.
Czego szukać? Jakieś wskazówki by sie przydali, przypuszczam że zrobiło się chyba jakieś zwarcie :znudzony:
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:15 przez kris185, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:34
Moje BMW: Wierne
Rozrusznik kręci i nie chce odpalić czy tylko po przekreceniu kluczyka przy przygasają kontrolki?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:42
najpierw poprzegladaj kable WN aparat zaplonowy to jest podstawa i na 99% woda sie dostala i robi przebicie i temu ci nie chce odpalic bo iskry nie daje a co do kontrolek to moze na rozruszniku bedzie zwarcie ogladnij to albo ci odpadla masa od silnika i temu nie chce odpalic ale to by wogole rozrusznik nie krecil a na pych by odpalil
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:18
rozrusznik niekreci tylko słychać że cyka i w tym czasie kontrolki przygasają a na pych nie chce zapalić.
Jest E36 318is 92r.
Jutro jak nie będzie padać to będę szukał przyczyny.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:31
podładuj przez noc akumulator bo to ze cyka i przygasają kontrolki to prawdopodobnie wina akumulatora jest rozładowany i spróbuj odpalić brykę a jak to nie pomorze to musisz szukać dalej zacznij od przewodów jak jest cewka zapłonowa to też zobacz czy się woda niedostała to na pewno nie jest mechaniczna usterka tylko elektroniczna musisz całą instalacje sprawdzić przy silniku
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:00
Kod silnika: M52b20
akumulator można podładować ale prawdopodobnie zalało rozrusznik i robi się zwarcie tu bym szukał przyczyny rozrusznik musi kręcić
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:20
próbowałem też rozruch od drugiego auta i też nic rozrusznik nawet niezakrecił tylko cyknięcie było i przygasanie kontrolek.
Zastanawia mnie też dlaczego na pych niezapalił
PostNapisane: 25 lipca 2008, 21:47
Moje BMW: Wierne
przesusz auto i dopiero wtedy spróbuj, jak możliwość sprawdź cisnienie na cylindrach, zdarza się tak że przez filtr powietrza zaciąga wode do silnika i gnie zawory, korbowody itp. Masz stożek czy zwykły filtr powietrza??
PostNapisane: 25 lipca 2008, 21:49
ciekawe jak mogło zalac rozrusznik,to nie duży fiat
mam filtr storzkowy :wstyd:
:przestraszony:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 21:52
oby to nie było to co napisałes,
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:31
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
ostatnio przy piwku ze znajomom poruszyliśmy właśnie temat zalanego samochodu. Z tym że kolega mył sobie silnik ...
Samochod po przestaniu tydzien w garazu dopiero odpalil :szok:
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 25 lipca 2008, 23:18
Moje BMW: Wierne
stożek pewnie nie jest obudowany więc łatwo go zalać wodą, a ciąganie na lince samochodu żeby odpalił to nie jest wcale dobry pomysł, nigdy nie wiadomo co mogło się stać. Sprawdź cisnienie na cylindrach. To że nie chce odpalić może być winą zwarcia gdzieś w instalacji. podłącz amperomierz i sprawdź jaki jest pobór (tylko akumulator najpierw naładuj).
PostNapisane: 26 lipca 2008, 06:56
Dzięki panowie, dziś pogoda chyba dopisze to będę szukał przyczyny, miejmy nadzieję że nic poważnego się nie stało :zdegustowany:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 09:04
Kod silnika: M50B20
Jeżeli rozrusznik dostaje za mały prąd to tak własnie cyknie charakterystycznie, przyczyną mogą być szczotki, zaśniedziałe przewody, lub zwarcie. Jeżeli mówisz, że nie chce odpalić od kluczyka ani na pych to sprawdź wszystkie kable WN czy tam nie ma zwarcia sprawdź też czy jest iskra. No i spróbuj osuszyć trochę auto.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 lipca 2008, 13:37
problem jest poważniejszy sprawdziły się chyba słowa
Po odkręceniu 3 świec to były mokre od wody, 1 sucha, rozkręciłem przepustnice aż do kolektora i wszędzie woda.
Wałem nie a się obrócić.
I pytanie jest takie czy rozbierać silnik i zobaczyć co się stało czy od razu rozglądać się za nowym silnikiem ( mam 318is).
PostNapisane: 26 lipca 2008, 13:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
rozebrac mozna to akurat nic nie kosztuje albo kosztuje nie wiele...do stracenia nic nie masz.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 14:42
Kod silnika: M50B20
Jak Ci zgasł to płynnie czy tak nagle tak jak by go chwyciło(chodzi mi o objawy typowe do zatarcia silnika). Piszesz, że wałem nie da się obrocić, spróbuj nałozyć klucz nasadowy z dłuższym ramieniem na koło pasowe z wału i może wtedy się da nim obrócić.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 lipca 2008, 18:09
teraz to juz nie masz nic do stracenia- na 90% silnik szrot(oby nie) wykreć swiece wszystkie i zakrec silnikiem zeby wywalił wode-potem poskrecaj i sprobój zapalić.Albo bedzie ok albo juz szukasz silnika. :/ Powodzenia.
530d-2000r
PostNapisane: 26 lipca 2008, 21:10
Tak próbowałem i nic nieda rady zakręcić.
zgasł nagle czyli chwyciło go i objaw typowy do zatarcia.
Silnik i tak będe rozbierał bo chce wiedzieć co padło i czy warto go naprawiać czy szukać nowy.
