Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] nie pali na cieplym silniku
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:59
od jakiegos czasu mam problem z paleniem mojej bemki na cieplym silniku czy to moze byc glowiczka pompy paliwowej?????jesli ktos mial podobny problem prosze o kontakt gg 982252dodam jeszcze ze to bmw 325 2.5 tds
PostNapisane: 25 lipca 2008, 21:55
Moje BMW: Wierne
mozliwe że to początek końca pompy wtryskujacej
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:07
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
CZESIIO ! TO JEST NA 100% KONIEC POMPY! a najlepiej sprawdzić to samemu tzn. schłodzić pompe i zobaczyć czy odpali jeśli tak to REGENERACJA :kwasny:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:33
witam tak wlasnie zrobilem wczoraj polalem zimna woda i jak nowa ale dzisiaj to samo :mur: a mam jeszcze takie pytanie mianowicie czy jak tego nie zrobie od razu moze sie zdazyc tak ze kiedys wogule go nie odpale ???masakra az wstyd po bulki do sklepu pojechac
jaki jest mniewiecej koszt regeneracji orietuje sie ktos moze ???
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:44
aaa i jeszcze jedno mam zalozonego czipa moze to on jest jakos zle ustawiony?? z gory dzieki za podpowiedzi :padam:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:49
moim zdaniem chip tu nie ma nic do tego poprostu pompa ma już dosyć tzn. nie trzyma odpowiedniego ciśnienia czyli REGENERACJA przykro mi :/
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:52
aha oczywiście dojdzie do tego że w najbliższym czasie wogule już nie odpali :/
PostNapisane: 26 lipca 2008, 19:20
no do niedobrze dzieki za informacje w pn biore sie za robote pozdrawiam !!! :mur:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 21:07
chyba masz uszkodzonę płytkę elektronika
PostNapisane: 26 lipca 2008, 22:39
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
całkowite rozebranie pompy... wyczyszczenie i nowe uszczelnienia to 1000zł... jesli do tego dojdize głowiczka która kosztuje ok 1500 tys.. to cene masz ok 2200-2500.... nastawnik pompy tez kosztuje ok 1500 zł!
Pierwsze co zrób... to sprawdz koncówki wtryskiwaczy... jesli są fest popalone to tez to moze wpływac na zapłon samochodu!
Pozdro
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:09
a wtryskiwacze moge sobie jakos sam sprawdzic??czy z tym do jakiegos magika tez tzeba pojechac?
PostNapisane: 27 lipca 2008, 12:48
sprawdzic sobie sam mozesz :) i do magika tez mozesz podjechac :) tylko pytanie poco ! wystarczy poszukac a nie odrazu pytac
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22376 tu masz wszystko
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 20:33
witam bunia naprawiona kamien spadl mi z serca jednak to byla pompa paliwowa autko jezdzi jak nowe dziekuje wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam !!
