 Tytuł: [E36] 2,0i vanos problem z spalaniem
PostNapisane: 26 lipca 2008, 21:00
Witam. Mam problem z zadużym spalaniem.Samochod jest tez zmulony ale jak zresetuje kompa to chodzi oki ale po chwili zas tosamo! Podejrzewam sonde lamde. Ale niewiem jak nią mierzyć. Wychodzom tam 4 przewody (kolory czerwonego, czarnego, białeg żółtego)i niewiem gdzie miernik podlaczyc. Przewodyt nie są przepalone ani przypalone! A jak macie inny pomysl co to moze byc to czekam na propozycje.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:17
podjedź na komputer to wykaże ci czy sonda działa. Działania jej nie można sprawdzić miernikiem.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 08:28
Moje BMW: Wierne
można ja sprawdzić miernikiem , było gdzieś na forum. Ale nie pamietam dokładnie musisz poszukać. zakres napięcia przy określonych obrotach powinna się zmieniać
