 Tytuł: [E36] 316i Silnik - nie można odpalić
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:15
Witam mam taki problem
wczoraj po ulewach wracałem do domu i samochód jadąc starcił moc ale nie zgasł
Dzisiaj rano nie moge odpalic mam gaz i benzyne nie odpala ani na tym ani na tym
rozrusznik kręci po dłuższej przerwie prób zapalenia ( ładowanie akumulatora ) daje przy 1-ej próbie rozruchu że chce ... a później juz tylko jałowe kręcenie.
zna ktoś może możliwy powód ?
Zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
mod. edit.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:23 przez ropcio, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:45
jeśli po ulewach masz takie objawy, to możliwe, że masz coś zawilgocone, np. przewody odo świec lub od czujnika położenia wału- wówczas mogą wystąpić objawy takie jak piszesz, że nie chce kręcić i traci moc. również może się zdarzyć, że woda dostała Ci się do ECU, zdarza się i tak.
Jeśli po dniu, czy dwóch dalej nie będzie chciał palić, sprawdź, na kompie. Paść mogła też jakaś rzecz niezwiązana bezpośrednio z elektryką, np. pompa nie podaje paliwa.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 19:19
dzieki a wiec tak na cewce przy zapietych przewodach nie ma 12v gdy przewody odepne jest napięcie .... czy to może byc wina cewki czy może cos z modułem
PostNapisane: 29 lipca 2008, 09:05
tak przez internet nie da się jednoznacznie określić co jest co, nawet doświadczony mechanik musi z bliska obejrzeć pewne rzeczy, bo można tak wymienić pół auta bez sensu :)
a czy teraz auto pali?
