Teraz jest 16 października 2026, 02:01
 Tytuł: [E36] Ile wytrzyma pasek klinowy ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 14:49
mam przejechane coś koło 240.000 i zastanawiam się jak długo jeszcze można jezdzic bez wymiany paska, ostatnio jak patrzylem pod maskę wydawal się minimalnie popękany w pionie i to mnie troszkę zaniepokoiło czy nie trzeba by już wymienić.
dzięki za porady
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:56 przez nrtp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 21:14
Obok twojego nicku pisze ze masz silnik m43 a tam jest lancuch a nie pasek :/
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 21:45
chodzi o jaki pasek? od alternatora? ogólnie tak długo, aż nie będziesz w stanie go naciągnąć i będzie masakrycznie piszczał. przebieg nie ma tu nic do rzeczy, na pewno był wymieniany, guma parcieje i normalne, że pęka jakoś tam minimalnie. Jeśli jednak już znacznie, nie zaszkodzi wymienić :) raczej nie odczujesz po kieszeni :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 01:56
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w silniku m43 nie ma paska klinowego, tylko pasek wielorowkowy, tak zwany PK. Te paski nigdy nie piszczą, piszczą tylko paski klinowe, gdy są źle naciągniete lub gdy są już zbyt wąskie i się slizgają (pasek klinowy "ciągnie" bokami i przyczyną zużycia, braku możliwości naciągu tak naprawdę nie jest jego wyciągniecię, tylko "zwężenie" z wiekiem). Żywotność każdego paska PK jest określona na 100.000km, po tym przebiegu, by uniknąć niespodziewanego pękniecia paska (nie poprzedzonego głośnym ślizganiem się i piszczeniem) należy pasek wymienić na nowy.
Pasek od alternatora do M43 poniżej 09.1995 roku to 6PK1660, Conti kosztuje u mnie 44 zł
Pasek od alternatora do M43 powyżej 10.1995 to 6pk1733, Conti kosztuje u mnie 45 zł
PostNapisane: 2 maja 2008, 14:23
Kod silnika: M43
dziwne,bo mam wlasnie ten wielorowkowy i musialem go wymieniac bo stal sie slyszalny
PostNapisane: 2 maja 2008, 21:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
być może, jednak te paski nigdy nie slizgają sie w taki sposób jak klinowe starego typu, które są slyszalne w promieniu 5 kilometrów.
 Tytuł: [E36] problem przy odpalaniu
PostNapisane: 28 lipca 2008, 19:07
e36 2.0 24v coupe 1992r. Czesc mam kilka pytan z ktorymi sobie nie radze ,1) Mam problem podczas jazdy ,jadac powyzej 120km/h auto zaczyna jakby plywac nie zarzuca tylko wydaje sie jakies bardzo miekkie i np przy zmianie pasow staje sie wrecz nie do opanowania ,nie wspomne co sie dzieje przy jeszcze wiekszej predkosci ,tragedia... 2) podczas odpalania gdy silnik jest zimny bo tylko wtedy to sie dzieje ,odpala jak disel przez jakies 3 sek ,nie ma tego problemu gdy je wczesniej "zakrece" bez odpalania... czy to moze byc wina oleju ,(jezdze na polsyntetyku castrol magnatec ,przebieg lekko ponad 200tys) DZIEKI ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI ,POZDRO
PostNapisane: 29 lipca 2008, 13:28
moreno07 Twoje pytanie dotyczy innego auta niż to o którym mowa w tym temacie,więc załóż nastepnym razem odzielnny temat.Za nim to zrobisz zapoznaj sie z zasadami umieszczania zakładania tematówi i umieszczania postów a przy okazji skorzystaj z szukajki.Poszukaj zanim zapytasz. ;)
Jeśli chodzi o Twoje pytania:
1). Przyczyn może być kilka:
- Niewłaściwa geometria i ustawienie kątów
- Zużyte amortyzatory
- Wybite i zużyte elementy metalowo - gumowe zawieszenia.
Wyjścia są 2,albo pojedziesz do mechanika w celu oględzin albo po prostu udasz się na stację diagnostyczną,powiesz Panu diagnoście co się dzieje i niech sprawdzi wyżej wymienione przeze mnie elementy.To najprawdopodobniej pozwoli niewielkim kosztem zdiagnozować przyczynę pływania auta po drodze.Warto też ( choć może wydać Ci się to prozaiczne :) ) sprawdzić stan powietrza w oponach,czy wszędzie jest jednakowy i czy przypadkiem nie jest go zamało.Jeśli masz opony kierunkowe sprawdź też czy są odpowiednio założone - zgodnie z kierunkiem jazdy.
2).Cykają Ci prawdopodobnie Tzw. popychacze co jest normalne o ile trwa krótko zaraz po odpaleniu zwłaszcza w chłodniejsze dni - chwilę czasu zajmie olejowi dotarcie tam gdzie powinien dotrzeć.I o ile nie jest to dosłownie walenie i trwa krótko to nie masz czym się martwić.
Z tego co widzę po tym temacie:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=135 ... 7aef988b22
Do silnika M50B20 ( a taki masz :] ) leją zarówno 10w jaki 5w40.Jeśli auto było zalane 10w40 to taki olej lej i winą oleju nie jest że silniczek cyka.
Mam nadzieję że coś pomogłem. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 29 lipca 2008, 16:43
ja również miałem ten problem, ze auto było mało stabilne najpierw wymieniłem poduszki amortyzatorów lecz amortyzatory tez nie byly w zbyt dobrej kondycji i rowniez trzeba je bylo zmienic. Założylem amortyzatory firmy Blistein i jest wszystko ok nawet przy duzych predkosciach 150-200 km/h.
