 Tytuł: [E36] ABS - jaki program do wykrycia błędu ?
PostNapisane: 30 lipca 2008, 11:38
Witam. Moj problem polega na tym, że jak już kupiłem auto to świeci sie kontrolka od abs. Bylem juz u 3 mechaników, kazdy podlaczal kompa ale nie moze sie polaczyc, bo wogole u nich ten rocznik nie ma w programie opcji diagnozowania abs'u. Teraz moje pytanie polega na tym pod jaki program najlepiej podpiac sie zeby to zdiagnozować? a moze trzeba wybrać inny typ samochodu w programie? Moja bmw to 318i, 1992 z lipca, m40 silnik 113 koni, sedan. Pozdr.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:59 przez edis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 16:58
Witam,ja miałem to samo jak kupiłem swoją bawarke,ale u mnie był walnięty czujnik na kole od ABS.Wymieniłem ten czujnik i do tej pory jest ok.Kiedyś czytałem na forum że można samemu zdiagnozować usterke ABS,trzeba wpiąć żarówke pod czujnik,poszukaj na forum już to było
PostNapisane: 30 lipca 2008, 18:28
Masz racje to może być czujnik i można to sprawdzić miernikiem ale pózniej trzeba wykasować błąd a to trzeba zrobić poprzez kompa i program a niestety tu jest problem, bo żadnym programem nie idzie sie połączyć, albo programy nie mają w opcji tego rocznika abs albo poprostu nie idzie sie połączyć..
oraz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:35
nie trzeba kasować tego na komputerze,jak wymienisz czujnik to lampka sama zgaśnie,u mnie tak było jak wymieniłem czujnik to kontrolka sama zgasła.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 11:35
Kod silnika: M50B20
Tak jak napisał kolega, błędu czujnika ABS nie trzeba kasować. Diagnozujesz który uszkodzony, wymieniasz na nowy, potem przejeżdżasz kawałek odcinka drogi i wszystko gra. A co do programu aby połączył się z Twoim BMW, to niektóre programy mają problem z połączeniem się ze starszymi BMW. Tylko bardziej zaawansowane testery diagnostyczne nie mają problemów. Ale uszkodzony czujnik zlokalizujesz miernikiem.
pozdrawiam.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
