 Tytuł: [E36] Jak to się nazywa ?
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:28
witam
dziś się stało coś przykrego - odkleił mi się pod wpływem ciepła jakiś przewód z silnika i auto jak odpala to lata cała buda i coś strzela jak dodam delikatnie gazu po chwili zorientowałem się że ten przewód (na obrazku na czerwono) odkleił się od uszczelki i wisi sobie...
i teraz pytanie JAK SIę NAZYWA TEN PRZEWÓD bo wypadało by go jutro gdzieś dostać i szybko kupić....bo buni stoi w garażu....
http://img135.imageshack.us/img135/704/14kb2.jpg
(fotka z innego forum ale chodzi o ten przewód do bloku silnika)
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:58 przez prezeskk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:36
kolego to jest ODMA silnika
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:40
ale chodzi mi o ten wąż w cienkiej obwódce co idzie do bloku silnika
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:46
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Witam ponownie, tylko gdzie indziej. ;)
Wąż do odmy. *
Jak by co, prosze mnie poprawić. ;)
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 22:18
mam problem ze swoja beja E34 520 24V,pomózcie bo nie wiem co sie dzieje,bardzo czesto włacza mi sie jakies trzykrotne pikanie,co to moze byc????????????????
andrzej
PostNapisane: 31 lipca 2008, 10:46
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Co prawda nie do końca pamiętam, ale coś tam napiszę. ;)
Jaką zewnętrzną temperaturę masz na wyświetlaczu pokazaną. Bo może masz padnięty czujnik temperatury i komp pokazuje Ci niska temp (poniżej zera). Informacja o pełnej godzinie - abyś włączył sobie radio na informacje. Było coś jeszcze ale nie pamiętam. Na forum powinno być to wyjaśnione, poszukaj za pomocą szukajki forumowej.
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 21:16
dzieki za odpowiedz w zwiazku z tym pikaniem,rzeczywiscie mam na minusie i bede musial wymienic czujnik temperatury. Mam jeszcze 2 sprawy,po pierwsze gdzie sie znajduja filtry od klimatyzacji bo mi szyby paruja,oraz gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej,prosze o pomoc.Z góry dziekuje za odpowiedzi,pozdrawiam
andrzej
