Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E36] Nie che palic i nie tylko:(
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 10:54
Witam mam kolejny problem z moją 3 otóż jeszcze rano wszystko było wporzadku palila jeżdzielm normalnie ja zgasiłem. Po upływie jakis 3h chciałem jechać a tu niespodzianka centralny zamek przestał działać i bmka nie chciała zapalić kompletnie zero reakcji, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie sa dobre. Mam pytanie czy centralny i problem z rozruchem maja coś ze sobą wspólnego?. czy to tylko kolejny z niekonczących sie problemów w tym aucie.
Dodam że nie mam immobilaizera.
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:24
a akumulator sprawdzałeś ?
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:35
akumulator jest ok wszystkie kontrolki sie swiecą a rozrusznik dobrze kręci.
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:47
jak aku kręci to zobacz czy masz iskre,i czy świece są zalane
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 12:58
Centralka mogła by mieć coś wspólnego z odpalaniem gdyby była połączona z alarmem i odcięciem zapłonu/pompy. Ściągnij osłonę pod kierownicą - tam powinny być przewody od centralki i skrzynka - może coś się rozłączyło. O ile się nie mylę, to centralka ma swój bezpiecznik. Miałem jazdy z centralką w mojej E30 i winne były kable, które się rozłączyły.
