Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] Demontaż przednich słupków
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 16:39
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam jak w temacie,chodzi mi jak zdemontować osłony przednich słupków? czy są one na wcisk?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 16:45
na zatrzaski musisz ciągnąc z wyczuciem bo łatwo połamać( ja tak zrobiłem :zawstydzony: )
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 30 maja 2007, 11:08
A wie ktoś jak zdemontować osłonę słupka środkoewgo w e36, 4 furtki? Też jest na wcisk? Bo odkręciłem mocowanie pasa bezpieczeństwa, niby ciągnę z wyczuciem, ale nie puszcza...
PostNapisane: 30 maja 2007, 15:44
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
tak jak mówisz odkręcić mocowanie pasa, częściowo zdjąć uszczelki i ciągnąć, osłona jest mocowana na dwóch trzpieniach wciskanych w zapinki w słupku umieszczonych w dolnej i górnej części osłony
PostNapisane: 30 maja 2007, 16:06
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
dodając że te zapinki za każdym razem łamia sie przy emontażu słupka :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2007, 16:11
Kod silnika: M40B18
juniorszogun, sprawdzone osobiście.. niestety masz racje :oczami: a obchodziłem sie z tym delikatnie :zdegustowany:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:50
Dodam, że przednie słupki dobrze jest zdjąć ciągnąc od górnej jego części z wyczuciem!
A środkowe to odkręcić pas zdjąć uszczelki odsunąć dolne listwy plastikowe na boki i wyciągać z wyczuciem, żeby czegoś nie połamać!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 12:41
Mała poprawka - są też dwa trzpienie mniej więcej w połowie słupka (czyli w sumie 5: 1 na górze, 2 w połowie i 2 na dole). U mnie te w połowie były wyłamane w obu słupkach. Osobiście złamałem tylko 1 górny przy pierwszym podejściu. Potem wiedziałem już jak ciągnąć (dżiiiizus jak to zabrzmiało.... :zdziwko: ). Tak więc teoria o łamaniu trzpieni za każdym razem się u mnie nie potwierdziła :] . Ale to tylko zapewne dzięki pomocy zacnych kolegów z forum bo nie wiedziałem - szczerze mówiąc - jak to ugryźć, a bałem się coś uszkodzić. Tak że koledzy juniorszogun i ptysiek - więcej subtelności :) .
Pozdrawiam.
