Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E36] szyber dach problem
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 19:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam forumowiczów.
Mam problem z szyber dachem w moim E36, mianowicie odsunąłem pewnego razu podsufitkę do tyłu i póżniej otwierałem szyber dach w ten sposób żeby chował się do tyłu.
Wtedy szyber pchnął podsufitkę tak głęboko że niemożna jej wyciągnąć w żaden sposób do przodu. Szyber odsuwa się teraz jakieś 15-20 cm do tyłu i blokuje się .
Może ktoś wie jak to naprawić, czy da to się zrobić bez wyciągania szyber dachu.
Za sugestie z góry dzięki.
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 23:29
Moje BMW: e39 528
po co odsunales te podsufitke??
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 07:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
wydaje mi sie że bez rozebrania dachu sie nie obejdzie. skoro mogłeś odsunąć podsufitkę to chyba miałeś urwany taki tam bolczyk ktory znajduje się na szynie prowadzącej. mi sie on urwał i np gdy odsune dach w górę a następnie zamknę, podsufitka nie zamyka się razem z dachem tylko trzeba ją ręcznie dosunąć. jeżeli chodzi o dojście do dachu do musisz słupki tylne zdjąć, przednie też najlepiej, choć mi wystarczyło poluzowanie. dalej to podsufitka i śrubki dachu. od razu mówie że podsufitkę wyjmiesz przez tylne drzwi kiedy wsuniesz fotel kierowcy na max i chyba jego oparcie rozłożysz na max. lub pasażera. pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 19:32
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kolega barteke36 miał racje bez rozebrania dachu sie nie obeszło i mechanizm przesówu podsufitki która wcześniej poruszała się niezależnie był uszkodzony.
Ale udało mi się to wszystko jakoś naprawić
