Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [E36] Montaż tylniego zderzaka - regulacja wysokości
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 13:35
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam wszystkich!!!
Mam takie oto pytanie...jak w temacie...jak sie reguluje wysokosc zderzaka wzgledem pasa tylniego(karoserii)...chodzi mi o to by odleglosc byla rowna z prawej jak i z lewej strony.Ja mam wlasnie z jednej strony tak z 0.5-1 cm opadniety.Jak to sie reguluje...na tych srobach ktorymi jest przymocowny odboj...czy moze belka ma byc zamontowana a regulacje przeprowadza sie na spinkach...ktore trzymaja zderzak do belki??A i co ze slizgami...mozna je jakos podnosic(regulowac)??
Prosze o odpowiedz jesli ktos sie orientuje w tym temacie.
Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziekuje.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:40 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2009, 08:16
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Temat jest stary jak świat ale całkiem uniwersalny, więc warto coś na ten temat napisać. Metoda jest bardzo prosta i najlepiej się za to po prostu zabrać a nie teoretyzować.
Żeby skasować szczelinę między zderzakiem a pasem trzeba się dostać do elementów oznaczonych na poniższym schemacie nr. 5. Odsuwamy tapicerkę zasłaniającą koło zapasowe oraz odkręcamy plastiki, które blokują man dostęp do pochłaniaczy energii (5). Nie trzeba wszystkiego odkręcać i wyjmować. Wystarczy zrobić to na tyle, żeby dostać się "gibaną ósemką" do nakrętek oznaczonych na schemacie "6". Regulacja polega na poluzowaniu tych nakrętek, podciągnięciu zderzaka i dokręceniu nakrętek. Innej filozofii tam nie ma.
Następnie ślizgi (3) regulujące położenie rogów zderzaka względem krańców nadkoli.
Przy ślizgach już można trochę "porzeźbić". Każdy z nich trzyma się karoserii na dwóch śrubach (4). I znowu, luzujemy, podciągamy i dokręcamy.
Jeśli nie pomoże, można zastosować podkładki pod śrubę górną co spowoduje zmianę kąta położenia ślizgu i skieruje róg zderzaka ku górze.
W ostateczności można troszkę rozwiercić miejsca osadzenia śrub we ślizgu, zwiększając zakres jego regulacji.
Ze wszystkimi czynnościami, przy odrobinie wprawy, można sobie poradzić samemu bez podnoszenia auta. Szczególnie uważać trzeba przy wysuwaniu i wsuwaniu zderzaka. Przy tej drugiej czynności nie można zapomnieć o wsunięciu zderzaka w trzeci ślizg (8) znajdujący się przy jego dolnej krawędzi (od spodu zderzaka) który, nawiasem mówiąc, też można regulować.
Opis na przykładzie sedana z "baterią" z tyłu.
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model= ... g=51&fg=15
Ostatnio edytowano 18 lipca 2009, 08:30 przez MightyDubCat, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 18 lipca 2009, 08:17
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Double post :zly:
