 Tytuł: [E34] M20 Świece - jakie najlepsze ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 20:06
jak w temacie. chcialem sie dowiedziec jakie sa najlepsze świece do silnikow m20 w e34. NGK ma duży wybór świec :
> Świece zapłonowe w technologii V-Line
>> Świece zapłonowe z techniką iskry ślizgowej
>> Świece zapłonowe z dodatkową drogą iskrzenia
>> Standardowe świece zapłonowe .
i które tu kupic bo juz nie wiem. Doradzcie coś.
[model???] świece- jakie najlepsze
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Raz BMW / / / Zawsze BMW
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 23:49 przez danieltca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:16
Kod silnika: M50B20
Jeżeli to jest e34 520 to silnik masz M50B20 taki sam jak ja w e36, do swojego miałem NGK BKR6EK i takie też kupiłem i silnik działa dobrze. Z resztą takie świece są zalecane
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:31
Moje BMW: Wierne
przecież masz napisane ze jest tam silnik m20 czyli taki jak w e30 a nie w e36
 Tytuł: Re: świece- jakie najlepsze
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 22:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
DO m20 odradzam świece z techniką iskry ślizgowej, sugeruje standardowe NGK lub Beru, albo NGK z serii V Line.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 22:30
Moje BMW: Wierne
z tego co się orientuje to świece jakie do tego silnika są zalecane przez bmw:
przed VIII 87: Bosh W8DC
od IX 87: Bosh W8LCR
zresztą w sklepie powinni ci dobrać coś według katalogu zamienników.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 22:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Ale bosh to jednak juz nie to co kiedys...ja bym wzial ngk :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 23:31
polecam BERU
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 23:35
dokladnie. mam silnik taki jak w e30 czyli m20 o mocy 130KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
