Teraz jest 26 października 2026, 23:15
 Tytuł: [E36] Compact 316i Pompa Paliwa
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 20:50
Witam wszystkich,
ostatnio jechałem samochodem i nagle zgasł.Odpalam z beny i nie dało sie odpalić dopiero po przełączeniu na gaz odpaliłem.Potrzebowałem szybko samochód wiec odstawiłem do mechanika.
Okazało sie ze padła pompa paliwa i mechanik za taką imprezę krzyknął 320zł i podobno założył pompę Boscha.
Jak myślicie oszwabił?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 20:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hmm do e30 jakas tam nie markowa kosztuje 200zl (silnik m10)...
Sama pompa bez montazu :P
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:02
ale kierowałem się tymi na allegro za 87zł...ale to pewnie lipa?
http://www.allegro.pl/item411912505_pom ... 28_m3.html
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:12
znalazłem teraz pompe boscha na allegro
http://www.allegro.pl/item403131831_pom ... oclaw.html
wiec jak tą mi wstawił to nie oszwabił
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:35
Moje BMW: Wierne
e30 szczególnie w starszych modelach jest pompa zewnętrza a w e36 wewnętrzna.
koszt to:
pompa firmowa ok 250zł
montaż ok 50zł
wiec 320 to nie jest zbyt wygórowany koszt o ile mechanik wsadził pompe firmową.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:36
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja także miałem przygodę z pompą paliwa w compakcie
jadę i nagle obroty w dół zgasł, zapalił i jadę dalej za pół godz obroty w dół, i tak coraz częściej aż w końcu koniec już nie zapala, ten koniec stał sie w Toruniu, tam po połowie dnia myślenia wpadło się na pomysł że to może pompa, odkręciło się ale nic dziwnego tam nie było ale no cóż pomoc drogowa i kupa kasy poszłaaa za sam przejazd z toronto do grudz.
mechanik wymienia pompę (miał na miejscu jakąś) i co lipa
co to może być, nie dostawał paliwa, co się okazało kabelek zasilający pompę się przetarł i nie dostawała zasilania - taka mała bzdurna rzecz a jakie problemy były...
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:41
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
fakt mam zewnetrzna przed kolem :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:51
no to rzeczywiście niefart...z tym kabelkiem:/.
Ja generalnie nie miałem problemu ze przygasał....od razu zgasł na amen przy wyjeździe z marketu zaraz za rondkiem..wiec przyblokowałem trochę ludzi bo masa ich z marketu wracała.Dopiero kilku kolesi pomogło mnie zepchnąć.
Ale nie wiem czy to zbieg okoliczności ale wcześniej zalałem benzynę 98 a nigdy jej wcześniej nie lałem, no i godzinę później pompę szlag trafił.
I dobrze że odpaliłem na gazie bo też ciężko mi było zdiagnozować co się stało.
