Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] 316i Jakie hamulce ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 11:27
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
mam kilka pytań
wiecie moze co miały bmw e36 rocznik 92 316i z tyłu bębny czy tarczo-bębny
od kilku dni zauwazyłem wyciek płynu hamulcowego z tylniego koła co może byc przyczyną cylinderek??
i z przodu na alufelgach zbiera mi sie taki osad jak by z klocków hamulcowych czyżby sie już konczą.tylko że kontrolka od zużycia klocków sie nie pali
[model???] hamulce
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:02 przez jareks19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 11:37
to, czy miały bębny, czy tarcze, to zależy od wersji. zajrzyj jak masz alu co tam masz, albo po prostu, zdejmij kołpak czy tam co i zobaczysz!!
tak
to w zasadzie normalne, zależy jeszcze jakie klocki, mi brudzą cały czas, od nowości praktycznie, mniej lub bardziej, zależy od jazdy :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 12:43
normalne,klocki sie ścieraja,a więc i pylą,mnie to strasznie denerwuje bo mam bzika na punkcie szyściutkich ,lśniacych felg :rotfl:
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 13:47
Tak jak napisał Czarny musisz zajrzeć na tył żeby się przekonać.
Może być ale warto też sprawdzić przewody hamulcowe,poza tym przy wycieku płynu powineneś odczuć różnicę w hamowaniu bo układ może się zapowietrzać.
Nie to jest akurat norma,jedne klocki pylą mniej drugie więcj,zależy z jakich komponentów są zrobione,to że masz kontrolkę zużycia klocków nie oznacza że jest podpięta a klocki mają czujnik zużycia.Warto to sprawdzić przy okazji wymiany bo łatwo się oszukać. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 17:45
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
dziś sprawdzałem mam tylko bębny
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:19
Kod silnika: M52B25
Witam, podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego bo mam dylemat.
Generalnie daze do tego, aby moj sedan wygladal tak: [ foto qp ] Oczywiscie pomijajac M-pakiet i spoiler, bo raz ze nie moge dostac, dwa ze wiadomo - sa inne wydatki.
FOTKA
Tylko ze... ja mam z tylu bebny i zamierzam zalozyc wlasnie takie 17 M-Contour. Wg mnie nie bedzie to wygladac ladnie :/
Zmienial ktos z tylu bebny na tarcze? Jakie poleacie
Ew. pomalowalbym na srebrno tak jak to sie ma na tej fotce. Ale uwazam ze z tarczami byloby ladniej
EDIT:
Przednie tarcze przed zalozeniem tych felg tez bede musial wymienic bo... ranty sa przerdzewiale. Jaka farba pomalowac tylnie bebny ( jesli bym zostawil ) i klocki na tarczach z przodu (czarny)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
