Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] Zapalniczka nie dziala - Problem
PostNapisane: 11 października 2007, 21:22
Szukalem i nic o tym nie moglem znalesc.
Nie dziela mi zapalniczka. Jest gdzies jakis bezpiecznik czy cos?
:D Grunt to ÂżyĂŚ na luzie i nie dac sie skurw..... :D
PostNapisane: 11 października 2007, 21:30
PabloM, nie przesadzaj ,nie możesz kupić sobie w kiosku zapalniczki :?: :D
a tak na serio to musisz mieć bezpiecznik od zapalniczki , tylko Ci nie pomogę bo nawet nie wiem gdzie w e36 sa bezpieczniki :(
PostNapisane: 11 października 2007, 21:40
Ja nie pale. :rotfl: Potrzebuje zapalniczke bo nie mam pod co podlaczyc navi.. Chyba ze dynamo sobie zaloze.
Wiem gdzie u mnie sa bezpieczniki ale po niemiecku to ja nie "fersztejen " ;)
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 21:42 przez PabloM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2007, 21:53
Moje BMW: M4 M6
pod maską masz skrzynkę bezpieczników, czarna pokrywka, najprościej to poszukaj spalonego =)
A jak chcesz konkretnie który to proszę Cię bardzo link do spisu bezpieczników
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.p ... 2&start=10
PostNapisane: 11 października 2007, 22:02
Wiem gdzie sa ;) I wszystkie sa dobre.
Piekne dzieki. Ide sprawdzic. :padam:
[ Dodano: 11 Październik 2007, 23:55 ]
No niestety . Proba otwarcia maski skonczyla sie niepowodzeniem. :zalamany: :zalamany:
sprzedam becie. :(
[ Dodano: 11 Październik 2007, 23:58 ]
no niestety. Linka od maski sie zerwala wiec bezpiecznikow nie zobacze
Ostatnio edytowano 12 października 2007, 21:18 przez PabloM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2007, 18:00
Moje BMW: M4 M6
No to musze powiedziec kolego że nie masz farta =/
Wyjmij nerki i pokombinuj ze zwolnieniem zaczepu maski, ktoś już miał taki problem na forum więc jak dobrze poszukasz to znajdziesz post...
PostNapisane: 14 października 2007, 12:06
I wszystko cacy. Maska otwarta. A do zapalniczki?? Trzeba bylo bezpiecznik wsdzic. :rotfl:
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2007, 22:27
mam ten sam problem w compact'ie ale bezpieczniki są chyba takie same!
Jaki to numer bezpiecznika? dzięki!!
PostNapisane: 14 października 2007, 23:25
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
kurde ja tez nie mam pradu w zapalniczce bo mi bezpiecznik wywala odrazu :( jak proboje nowy wsadzic przy zgaszonym silniku i obojetnie czy z wyjeta zapalniczka czy nie iskrzy strasznie przy wsadzaniu bezpiecznika no i oczywiscie zaraz go przepla :( i gdzie tu tego zwarcia szukac ;(
PostNapisane: 15 października 2007, 07:57
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
GP-T1000,
zwarcia szukaj w samym gnieździe zapalniczki, ja tak miałem,
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 15 października 2007, 12:51
Zobacz czy nic Tobie nie wpadło do zapalniczki - miałem ten sam problem aż wkońcu patrze do gniazda a tam... śrubka :) a jak nic nie będzie to wyjnij gniazdo i zobacz czy kabelki dochodzące się nie stykają itd.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 15 października 2007, 22:22
Kod silnika: N52B30
a czy zapaniczka wychodzi jak sie ja podwarzy? bo nie chcialbym polamac. mozliwe ze koles co zakladal alarm cos tam skonocil wiec musialbym zerknac, ale nie wiem czy sie ja wyciaga czy trzeba rozbierac ten panel wokol lewarka skrzyni
PostNapisane: 15 października 2007, 23:54
NIE.
Musisz wyjąć borda i będziesz mógł zdemontować panel w którym jest osadzone gniazdo zapalniczki.
 Tytuł: Re: [E36] Zapalniczka nie dziala - Problem
PostNapisane: 23 września 2021, 07:49
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
A u mnie jest prąd ale nie wciska się zapalniczka do gniazda. Uszkodzona zapalniczka? Tam gdzie ten papieros jest narysowany ?
