Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Montaż gwintowanego zawieszenia
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 08:47
Niedawno co zakupiłem komplet gwintu firmy TA technix, moje pytanie jest takie czy ktoś je może montował, albo też jakieś inne, chodzi mi konkretnie o złożenie tylniej sprężyny z tuleją regulacyjną, ja zrobiłem to tak jak na zdjęciu poniżej, kolega twierdzi, że tuleja powinna być od spodu sprężyny, ale wtedy nie szłoby regulować, gdyż chowałaby się w wachaczu i kluczem by sie nie doszło.
prosze o jakieś poddpowiedzi, jeśli ktoś ma tego typu zawieszenie. z góry dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 16:10
Dobrze jest na zdjeciu. Mam co prawda inny gwint ale u mnie w instrukcji montazu wlasnie tak bylo ze ten pierscien do regulacji wysokosci ma byc na gorze sprezyny.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 16:16
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
widze za ma maxsa masz tyl skrecony?? a jak przod??? :hyhy:
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 19:33
Przód jeszcze nie założony, boje sie za to zabrać i niewiem czy nie oddam mechanikowi, niechce źle poskładać bo tam bedzie wiecej roboty drugi raz robic, po tym jak kolega mnie z tyłem zraził że nie jest tak...
Wracając do tyu, u góry musiałem wywalić gumowe podkładki bo nie wchodziły w teleje z gwintem tą regulacyjną, i sama tuleja ma swój oring i siadła ładnie na tym cycku co wystaje w podłodze(prowadzenie sprężyny), mam nadzieje że to dobrze zrobiłem, jeśli mógłby mnie ktoś utwierdzić, bede wdzieczny.
Rdk: tył skręcony na max puki co bo chciałem jednakowo złożyć strony, a jest jakis cm niżej niż jak to było na springach JAMEX, ale niewiem ile tamte obniżały,też czerwone...
PostNapisane: 21 września 2008, 13:06
witam,
mozesz podzielic sie wrażeniami z jazdy na tym gwincie.
zastanawiam się nad czyms takim do swojej.
jak z jakoscia wykonania tego gwintu, jak z montażem i czy duzo twradsza jest teraz?
i najważniejsze: jak jest podniesiona na maxa w góre to wyglada jak na serii czy jest inaczej?
z góry dzieki za odp
masa
PostNapisane: 21 września 2008, 13:53
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
marcinek84,
Mozesz wklejc zdiecia przednich amorków ?
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 9 października 2008, 00:18
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
jak postepy z gwintem?
PostNapisane: 12 października 2008, 18:51
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
załozyłes juz go ???
 Tytuł: Re: [E36] Montaż gwintowanego zawieszenia
PostNapisane: 18 października 2011, 12:41
Cześć. Odkopałem temat żeby nie zakładać nowego. Zakupiłem gwint do e36 qp i mam sie zamiar zabrac za niego w pt. Podpowiedzcie mi na co zwrocić uwagę przy zakładaniu żeby nie skopsać :P
mam pytanie odnośnie łożysk mcpersna bo mam e36 z 96 r i wiem że są dwa rodzaje ze sworzniem ustalającym i bez po czym poznać które jest które i które ja mam bez zdejmowania :D ?
PostNapisane: 18 października 2011, 14:07
Moje BMW: e46 330dTA
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz na stronie 7 ostatnich znaków ze swojego vinu i znajdz część która Cię interesuje. Jak tak zrobisz to bedziesz wiedzial... zpisz sobie nr czesci jak ci sie wyswietli i kup taki sam.
PostNapisane: 18 października 2011, 21:48
dzięki Ci wielkie kolego :) przyda się :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 09:15
Moje BMW: E36 318IS Coupe
Kod silnika: M42B18
Witam, chciałbym odświeżyć temacik, poniewaz zakupiłem zawieszenie gwintowane do mojego BMW E36 Coupe z konca 1992r i moje pytanie brzmi następująco, jak się wziąć za przednie kolumny. Od czego zacząć i o czym pamiętać ?
Moje byłe: BMW E36 320i Coupe 1993 Arktissilber Metallic
Moje aktualne: BMW E36 318IS Coupe 1992 Brillantrot
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 09:23
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie ma nic skomplikowanego 3 śruby od góry 3 na dole wyciągasz wkładasz i tyle
Jest 528i,635 L6,318i,318i
