Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] 316i 92r. Wentylator chłodnicy nie działa
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:10
na wstepie pisze ze przeszukalem forum ale nie znalalem odpowiedzi.
Zastanawia mnie fakt czy można samemu zamykać obwód tak aby samodzielnie wlanczac wentylator.
auto jak jedziemy nigdy sie nie grzeje wskazowka pionowo
jednak gdy trafiamy na korek po kilku minutach zapala sie lampka grzania w upalne dni.
[model???] Wentylator chłodnicy nie działa
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
www.mepi.yoyo.pl www.polbud.yoyo.pl
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:39 przez shaqi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:23
Czesc. Przyczyn moze byc kilka. Najpierw sprawdz wisco czy Ci dobrze pracuje.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 10:52
Naczelny bimbrovnik
Nie, nie można. Wentylator u Ciebie nie jest napędzany silnikiem elektrycznym, tylko sprzęgłem wiskotycznym, czysto mechanicznie - jak się robi ciepło, to płyn w sprzęgle gęstnieje i zasprzęgla wentylator, co przyspiesza jego obroty.
Żeby sprawdzić, czy wisko jest sprawne, musisz spróbować obrócić wentylator na zimnym silniku (ale odpal go najpierw na chwilę, na jakieś 2 minuty) - powinien obracać się lekko. Na silniku rozgrzanym powinien za to obracać się ciężko. Jeśli obraca się na rozgrzanym lekko - sprzęgło wiskotyczne do wymiany (ok. 240 zł porządnej firmy, ok. 110 zł takie gorszej jakości).
Jeśli z wiskozą jest u Ciebie wszystko ok, sprawdź, czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia. Jeśli tak - to oczywiście odpowietrz go.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 13:10
czy łożysko można przesmarowac?
pozdrawiam
dzieki chlopaki za uwagi
zaraz to sprawdze
jest jeszcze jedna sprawa dmuchawa/ wentylator nawiewu od niedawna wydaje z siebie dziwne dzwieki jak pracuje szczegolnie na 4biegu nawiewu.
nie wiem czy moze łożysko poszło czy co?
dosatłem sie do niego od podszybia
i mam pytanie czy ten wentylator plastkiowa czesc wirnik tak to sie chyba nazywa powinien miec jakies luzy. w moim przypadku ma znaczne luzy.
druga sprawa da sie wymontowac ten silnik od podszybia? jest tam malo miejsca
czy trzeba rozebrac deske rozdzielczą?
pozdrawiam
