Teraz jest 11 października 2026, 19:25
 Tytuł: [E36] Wtryski
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:21
Witam wszystkich!
pytanie: czy sam poradze sobie z wymianą wtrysków z listwą w silniku 1,6 -m43.
Wiem gdzie sa wtryski jak działaja , mam juz drugie na wymiane , ale nie wiem czy trzeba je tylko wymienic i juz brymm brmmm , czy trzeba jescze je jakos ustawić a wtedy to juz pewnie sam tego nie zrobie. Dzieki wielkie za odp. ;)
Ostatnio edytowano 14 marca 2008, 20:22 przez visvikis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:46
Jeżeli mają te same oznaczenia to wystarczy wyjąć i włożyć.
Jak będziesz wkładał wtryskiwacze uważaj na gumki, najlepiej posmaruj je czyś żeby lepiej wchodziły. pzodr
PostNapisane: 12 marca 2008, 22:52
Czyli zasada jest prosta , wykręcić , wyjąć, tak samo założyć nowe, zakręcić i bryyyyymmm :hurra: jutro wymiana !!!
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a czemu wymieniasz ??
PostNapisane: 14 marca 2008, 00:07
najpierw zacząl mi dziwnie szarpać tylko na benzynie , az w koncu wcale nie chodzil , paliwo dochodzillo do listwy i dalej dupa, dzisaij odkrecilem i jeden wtrysk mokry reszta sucha wiec teraz wiem ze to wtryski , ok kupilem wtryski ale sa inne niz moje pasują wielkoscią ale inny jest dziubek wtryskowy u mnie nazwe to jednopunktowy a w nowych jest trzy [punktowy , czy taki 3 punktowy posiada m40 ? i czy bedzie pasować do m43 ? listwa jest 0,5cm wieksza w 3
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 18:13
compact piekny :) :)
waldi2121
