Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Opadła mi szyba pasażera.
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 13:01
witam,
Panowie (i panie) miałem niedawno taki problem, że podczas podnoszenia szyby od pasażera ta ni stąd ni zowąd spadła w dół ! Jako, że byłem na wakacjach jakieś 300 km od domu pojechałem do najbliższego mechanika, żeby chociaż zerknął co się stało. Mechanik podniósł szybę do góry, ale nie kazał jej opuszczać, bo stwierdził, że jakiś plastik od prowadnicy pękł i on to skleił na prowizorkę i żebym z tym jechał do serwisu BMW. I teraz się zastanawiam ile taki plastik może kosztować i czy w ASO nie wezmą ode mnie kupe kasy za taką pierdołę ? Może ktoś coś doradzi, bo miał podobny problem ? Sprawa niby banalna, a jednak kłopotliwa, szczególnie w podróży.
P.S. Zastanawiam się też ile by kosztowało zmienienie szyb na elektryczne ? Ostatni widziałem , że jakiś kolo z allegro sprzedawał komplet za jakieś 400 zł, a ile wyszedłby montaż tego ?
[model???] [e36] Opadła mi szyba pasażera. Proszę o radę.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 14:13 przez nrtp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 13:24
Moje BMW: E46Ci
Spokojnie, ślizg to koszt w aso 7zł/szt. lub na alledrogo są po 8-9zł, nr części 51 32 1 938 884.
A elektryke na przód na allegro można kompletną wyrwać za ok. 300zł, z montażem powinieneś sobie poradzić sam.
 Tytuł: Re: [E36] Opadła mi szyba pasażera.
PostNapisane: 2 marca 2010, 11:51
Elo
wlaśnie przytrafiło mi się coś podobnego. Nacisnąłem guzik, szyba z opóźnieniem i jakoś tak ciężko. Potem jak chciałem zamknąć to zamknęła się "po wierzchu", wyszła z uszczelki. Potem chciałem ją jakoś wciągnąć z powrotem w uszczelkę popychając szybę i jednocześnie opuszczając, ale coś tylko gruchnęło, coś pękło i się zatrzymało :kwasny:
mogła mi tam szyba pęknąć, bo odgłos był podobny do pękającej szyby :?: Co tam się stało, wypadła z prowadnicy,czy coś innego :?: Mial ktoś podobny problem :?:
zajrzę do tego dopiero w domu po pracy, mam nadzieję, że nie będzie padać :oczami:
PostNapisane: 2 marca 2010, 12:18
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Sylwek_ch napisał(a):
Elo
Miałem identycznie w E36. Szyba wypadła z szyny. Trzeba rozebrać boczek, włożyć ją ponownie i zmontować boczek. Troszkę "bluzgów" możesz przy tym wypowiedzieć ale dasz radę :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 12:20
bluzgów to już nasadziłem :P
jak to rozebrać dokładniej :?; ślizgów nie trzeba wymieniać :?; będzie to działać potem :?:
PostNapisane: 2 marca 2010, 12:27
Za to wszystko jest odpowiedzialne to
http://allegro.pl/item940214783_spinka_ ... 7_e32.html
ja miałem w/w sytuacje z 2 szybami.
www.privlesson.webs.com
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:10
Moje BMW: E87
Boczki są na zaczepach (takie wciski - nie wiem jak one się nazywają ale ok. 15 wcisków - nowe kupisz w każdym motoryzacyjnych po 10-20 gr. / szt.) , ponadto do odkręcenia będzie kilka śrubek (rączka boczka), później, z lekkim siłowaniem się schodzi boczek. Następnie nakładasz szybę na szynę (nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało ponieważ pokazywał mi kolega, a ja robiłem sam ale było to jakiś czas temu) , w każdym bądź razie wielkiej filozofii nie ma, tylko nawkurzać się trzeba trochę. Sprawdzasz sobie czy wszystko dobrze chodzi, nakładasz znów boczek, wciskasz zaciski, i skręcasz
Jak dobrze zrobisz wszystko powinno działać bez problemów :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:15
binta, ok, dzięki
będę działał po pracy, oby tylko szyba nie strzeliła :oczami: bo będzie kłopot. Wydatek nie wielki, ale kłopot duży
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:28
Moje BMW: E87
binta, ok, dzięki
Okey, nie ma za co. Spróbuj, może Ci się uda. Nic nie powinno strzelić. Powodzenia
PostNapisane: 3 marca 2010, 01:06
Moje BMW: E36 Compact
Miałem to samo - wstawiam zdjęcia, żeby każdy wiedział o jaki kawałek białego plastiku chodzi i wogle o co chodzi.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/bae ... 443df.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/12d ... 72b6a.html
Po robocie warto cały mechanizm wyczyścić i dobrze wysmarować, tak aż "do przesady", szyby chodzą jak nowe. Uwaga: starość nie radość, te białe plastykowe "spinki" po prostu się brudzą, brud "czopowacieje" i w końcu rozwala ten plastik.. nie kupowałem nowych "spinek", zregenerowałem stare, wszystko działa do dziś (jak widać na zdjęciach robiłem to na wiosnę 2lata temu). Boczki drzwi odkręca się i zrywa łatwo, w druga stronę też da rade, ale raczej nie obędzie się bez strat w mocowaniach - ale to groszowe sprawy. :hurra:
Jeśli chodzi o kłopoty z szybami to może być też tak, że pęknie ramię mechanizmu podnoszącego szybę (to też przerobiłem 4lata temu, 30godzin po kupnie auta.. ale miałem doła :przestraszony: ), ale wtedy kupujemy flaszkę, z flaszką do kogoś kto to zespawa, i montować mechanizm na miejsce. Mechanizm podnośnika jest na nitach nie na śrubach, będzie z ich rozwalaniem trochę roboty. Na zdjęciu gdzie pokazałem cały szybo-mechanizm widać roczny spaw, nie widać raczej czym zastąpiłem oryginalne nity BMW i nie powiem bo nie pamiętam, śruby jakieś z kumplem dobieraliśmy - dacie radę :ok: .
poZDraWiam
ps. jak szyba wpadała do środka, też miałem wrażenie, że już po niej. Jednak BMW nie dało ciała, konstrukcja jest taka, że nie pozwoli na defekt szyby. :hurra: no chyba że dacie w palnik po naszych dziurawych drogach - takich dróg nikt nie przewidział!
PostNapisane: 3 marca 2010, 08:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
A wie ktoś czy da się kupić samą uszczelkę tą co znajduje się w prowadnicy tej od strony klamki. Czy to jednak trzeba całą prowadnicę wymieniać (na co nie bardzo mam ochotę bo dostęp nie jest najlepszy - więc jeśli tak to już wole by mi szyba przy zamykaniu się nieco trzaskała ;)
PostNapisane: 3 marca 2010, 09:07
rozebrałem to wczoraj bez problemu :)
okazało się, że jeden ślizg pękł. Ramię mechanizmu wyskoczyło niżej, potem jak podniosłem to gdzieś się pewnie zahaczyło bo pogięło cały mechanizm :zdziwko: na drzwiach tego nie dałem rady poprostować, z jednej strony aż trochę pękło. Zamówiłem już 2 mechanizm, bo tego nie wiem czy dam radę wyklepać tak, żeby było dobrze, wolę wymienić
póki co, wyjąłem szybę z tych prowadnic, podniosłem do góry, wsadziłem w uszczelki i podparłem 2 listewkami drewnianymi :rotfl: na razie siedzi, jeździć trzeba
PostNapisane: 3 marca 2010, 09:26
Zrobisz jak uważasz - nowa część to zawsze coś! Tylko te koszty.. Ja osobiście bym spawał i klepał (da radę bez problemu) bo i tak będziesz musiał wymontować z drzwi stary mechanizm, który po zregenerowaniu niczym nie będzie się różnił w działaniu od nowego - co do "kosmetyki" to tego wszystkiego i tak tego przecież nie widać. :)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 19:38
Ja walcze juz 2 dzien :cenzura: :wsciekly: Wszystko niby dziala ok ale do czasu, jak zaloze ta uszczelke ktora jest od srodka drzwi u gory przy szybie to opuszcze szybe ze 2 razy i wypada z prowadnicy tej ktora jest z przodu drzwi w srodku. Tak jak by cos w jednym miejscu haczylo, i ciagle wypada. Dostep albo jego brak do tej prowadnicy jest fatalny, proby doginania, prostowania i innego cudowania polegly. W sobote od nowa walka, do teraz bylo wszystko ok a nagle dupa i gdzie szukac przyczyny?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:24
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Wiesz co nie składaj boczka tylko zobacz czy prowadnice nie są przesunięte albo czy się nie przesuwają bo Ci ślizgi wyskakują i to jest tego wina i do tego trzeba mieć trochę cierpliwości bo ja też się trochę z tym męczyłem :(
PostNapisane: 21 listopada 2013, 23:01
Moje BMW: E36 323ti Compact
I co ostatecznie zrobiles z tymi ślizgami?
Ja wymieniłem mechanizm, ślizgi też nowe i dalej wyskakuje.
Ktoś nieźle spieprzył tą konstrukcję. Nie dało się lepiej zabezpieczyć tych przegubików kulowych?
Ku...cy idzie dostać przy tym mechanizmie.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:46
Moje BMW: E46 Coupe
Prowadnice w szybie też wymieniłeś, a i szyba z prowadnic ci nie wyskoczyła?
PostNapisane: 22 listopada 2013, 18:52
Prowadnice w szybie wyczyscilem i nasmarowalem na nowo.
Ale nie widze potrzeby ich wymieniac skoro są stabilne i nie maja luzów.
Po kilku próbach złożenia wszystkiego narazie przeszło test zamykania i otwierania - tak z 15 razy.
Ciekawe jak dlugo muszę czekać zanim się znowu rozleci.
Na moje oko to jest temat słabo trzymających zapinek w ślizgach.
PostNapisane: 23 listopada 2013, 21:14
I znowu awaria.
Nie wytrzymało nawet do złożenia drzwi.
Musze chyba wymienić prowadnicę szyby (tylną), bo wydaje mi się ze ona stawia opór i przez to tylne ramię podnośnika się wygina i wyskakuje ze spinki.
Gdzie to kupić w miarę tanio?
chodzi o dwa elementy:
51328146243 i 51321960413
PS.
zapomniałem dodać ze w moim przypadku chodzi o szybę od strony kierowcy
PostNapisane: 30 listopada 2013, 22:57
Moje BMW: E46 Coupe
KKamiLL,
Najlepiej szrot cało szybę z prowadnico bo dostaniesz org za rozsądną cenę i dobro szybę z prowadnicami, tylko jak coś to weź cały komplet :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
