Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E34] Brak ładowania, rozładowujący się akumulator ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 18:33
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: m50tub20
Witam, mam problem otoz naładowałem akumulator( sprawdzałem na dwóch innych) włożyłem do auta , odpalił normalnie , po zgaszeniu za jakies 10h ( stał wyłączony) nie mogłem otworzyć nawet drzwi, był kompletnie rozławowanyu ,ze nawet żadne kontrolki sie nie zapaliły.Co moze byc tego przyczyna?Co go moze rozładowywać?Z góry dziekuje za odpowiedz.
Ps. do mechanika nie moge narazie jechac bo jeszcze nie zarejstowałem samochodu :/
[model???] [e34] Brak ładowania,rozładowujący sie akumulator???
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:21 przez lukaszmg, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: [e34] Brak ładowania,rozładowujący sie akumulator???
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 19:07
Miałem podobny problem w mojej E34. Akumulator ładowałem do bolu a np po nocy centralny nie otweral wogole albo juz ostatkiem sil. Bylem u elektryka i sprawdził mi ze zadne urzadzenie nie pobiera pradu na wylaczonym silniku z akumulatora. Znalazl przyczyne ktora byl zurzyty regulator napięcia. takie male G....O ;) Na tym regulatorze sa szczotki ktore z czasem sie wycieraja przez co nie ma wogole ladowania i podczas zaplonu i jazdy auto korzysta tylko z mocy akumulatora a on nie wyrabia nie ladowany.
Na allegro sa zamienniki po 30 zl tych regulatorow ale nie polecam. ja kupilem oryginalny Hella za 90zł i od tej pory problem z rozladowywaniem znikl:)
Pozdrawiam i zycze powodzenia!
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 23:12
Moje BMW: Wierne
sprawdź sobie to sam. metodą odłączania. podłącz miernik (jako amperomierz) miedzy kleme "-" a " minusem akumulatora i wyjmuj i wkładaj po kolei bezpieczniki i przekaźniki i patrz na wskazania. z tego co pamietam to dopuszczalne 0,16mA.
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 19:26
Witam. Sprawć se akumulator. naładuj go i odczekaj jakiś czas(nie podłanczaj nic pod niego) i zobacz czy napięcie na nim spadło bo może być to wina akumulatora ja miałem tak u siebie i wymieniłem akumulator i teraz jest wszystko wporzondku!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
