Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] Wymontowanie klamki zewnętrznej dzrzwi kierowcy
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 12:43
Witam i tak jak w temacie mam mały problem muszę wymienic klamkę zewnętrzną od pola drzwi kierowcy i niewiem jak się do tego zabrac ,ściągłem boczek tapicerki i przesunełem blokadę od osłonki zewnętrznej klamki ale co dalej jak i co mam odkręcic czy odpiąc żeby nic nie skiełbasic.Proszę jeśli ktoś już wyciągał klamkę może opisac co i gdzie z góry Wielkie Dzięki!
Wiesiek
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 10:30
Widzę że będzie problem z tą klamką bo nikt nie podzielił się swoją wiedzą a sam będę miał problemy jak tą klamkę ugryżc.Tak by nie narobic sobie szkody.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 10:46
Ja wymieniałem klamkę z tyłu...Nie wiem czy się różnią ale u mnie było tak ze tą czarna zaślepkę co masz z boku drzwi musisz wyciągnąć i tam w środku jest taki mechanizm do przesuwania,bodajrze przez tą zaślepkę musisz włożyć śrubokręt i nadusić wtedy ta czarna zaślepka nad klamka się otworzy i pod nią masz śruby...Fakt namęczyłem się niemiłosiernie,zwłaszcza żeby włożyć ale działa i jest ok.Aha żeby wyciągnąć klamkę musiałem wyciągnąć cały mechanizm od szyby.Ale pisze ze robiłem to w tylnych dzwiach..Z przodu myślę ze będzie tak samo.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
