 Tytuł: [E36] 318i Cieknie szyberdach
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 13:10
Witam wszystkich>
Jestem świeżo po samodzielnej wymianie szybra. Nawet działa...
Lecz pojawił się problem. przy demontażu starego szybra odeszła przednia część uszczelki
szyberdachu przyklejonej do karoserii. Niestety nie udało sie przykleić tak jak to powinno być
zrobione i powstały szczeliny pomiędzy dwoma częściami uszczelek i karoserią. Konkretnie problem polega na tym że przy zwalnianiu woda przelewa się przez przednią część szybra do środka i nie wiem czy jest to spowodowane nadmierną ilością wody w kanałach odpływowych szybra czy szukać problemu w konstrukcji szybra. Może ktoś miał podobną sytuację.
[model???] Cieknie szyber. Pomocy!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 17:50 przez Memphis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 13:15
Po pierwsze w temacie napisz jaki model.
Po drugie daj jakieś fotki.
Po trzecie szyberdach ma przeciekać - po to są 4 rurki odprowadzające wodę. Jak są niedrożne woda leci na głowe.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 13:49
Model e36
Rurki drożne sprawdzałem.
fotki dodam wieczorem.
Uszczelka jest w słabym stanie i to samo działo się ze starym szyberdachem.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:10
Wczoraj wymieniłem uszczelkę zewnętrzną i wydaje sie że jest OK
Mam tylko jedną wątpliwość. Jeżeli przelewam wodę przez odpływy w przednich słupkach
a bunia stoi z górki (tył niżej) to woda będzie ściekać tylko przez tylni odpływ w progu czy powinna tylko przez przedni. Może ktoś to kiedyś sprawdzał i wie jak to jest skonstruowane.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 11:50
Wszystko ok. Nowa uszczelka i profilaktyczne przepchanie odpływów dało efekt.
Mimo wszystko dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
