Teraz jest 27 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E36] Obroty
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 20:43
Mój problem wyglada iz w czasie jazdy gdy obroty osiągną poziom 3,5 tys auto przestaje ciągnąć obroty w bardzo szybkim tępie rosną a samochód nie przyspiesza... Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 20:53
Kod silnika: M52b20
wszystko wskazuje że ślizga się sprzęgło
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 20:55
to samo pomyślałem bo max predkosc teraz to 110 km/h i dalej obroty poprostu leca w góre a zero przyspieszenia...
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 20:58
Cos ze sprzeglem i dociskiem...
Czy pamiĂŞtacie Paromonova?
Osobno rĂŞka, osobno noga - to jest robota Paramonova
Paramonov zabil policjanta by z naszej wÂładzy zrobiĂŚ palanta
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:00
Kod silnika: M52b20
wrzuć trzeci bieg i zaciągnij ręczny bez gazu puszczaj sprzęgło jeżeli silnik nie zgasnie to wszystko jasne
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:02
ok sprawdze to oczywiście punkcik wysylam dziękuje :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:03
Masz zużytą tarczę sprzęgła, na niej nic nie ma, co miałoby wytworzyć tarcie, w tej chwili jest w stanie przenieść pewien moment, ale po jego przekroczeniu występuje poślizg, sprzęgło nie może przenieść większego, który generuje silnik, stad masz objawy, jakie masz. kompletne sprzęgło to koszt ok. 400-450zł, robocizna ok. 400zł bo trzeba skrzynię wyjmować. korzystniej jest naprawiać od razu całość, tj. tarczę sprzęgła, docisk i łożysko oporowe, gdyż te części się zużywają, a bez sensu co chwilę wyjmować skrzynię.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:07
na takie koszty juz sie szykowalem... oczywiscie Czarny jak zwykle masz racje :) wymienie wszystko bo nie mam zamiaru do tego szybko wracac :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
