Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] 320i Wielki wystrzał na gazie i zupełny brak mocy
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 14:31
witajcie koledzy,szczęśliwi posiadacze bmw.otóż miałem awarię auta nie mogłem odpalić go przez dwa tygodnie okazalo się,że to immobilajzer no i jak już odpaliłem na benzynie było wszystko cacy ale kiedy przeżuciłem na gaz i wcisnąłem pedał przyspieszenia wielkie buum od tej pory auto długo kręci póki zapali no i nie ma w ogóle mocy ani przyspieszenia.dodam że jak już zapalę to na wolnych obrotach pracuje idealnie żadnych wachań obrotów poprostu miód.nikt nie wie co może być .wymienłem przepływkę,świece cewki,pompę paliwa,dodam że moje auto to e36 2,0 96r silnik m52 vanos,gdzie szukać przyczyny
[model???] wielki wystrzał na gazie i brak zupełnej mocy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:23 przez BBI MANIEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 14:46
Skoro było BUM to zapewne masz zwykłą instalację ????
Poszukaj czy podczas wystrzału nie ściągnęło ci jakiejś odmy lub podciśnienia albo czy kolektor ssący nie pękł poprostu. Łatwo to sprawdzisz. Jeśli palisz nabierz w płusa dużo dymku i wdmuchnij do kolektora ssącego. Gdy będzie nieszczelny w pewnym momencie zacznie się wydobywać w miejscu gdzie jest nieszczelnie. Kiedyś tak miałem w innym samochodzie ale też na wolnych mi falował. Może to będzie to.
Pozdrwawiam.
przepustnice sprawdz i szczelnośc całego układu dolotowego powietrza gdzieś lewe powietrze zasysa albo ta przepustnica tak mi sie wydaje :znudzony: u mnie akurat to była przepływka ale skoro wymieniłeś to sprawdż tą reszte
maciek
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 15:20
dzięki serdeczne za szybką odpowiedz sprawdzę to wszystko i napiszę jaki rezultat.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 22:33
Własnie mam ten sam problem tylko ze samochod jest ode mnie ponad 2000 km. Jak juz bedziesz wiedzial co to to prosze napisz mi na PW albo w tym temacie.
Czy pamiĂŞtacie Paromonova?
Osobno rĂŞka, osobno noga - to jest robota Paramonova
Paramonov zabil policjanta by z naszej wÂładzy zrobiĂŚ palanta
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 19:01
witajcie układ dolotowy,przepustnica sprawdzona jest ok,pojechałem jeszcze raz na kompa i pokazuje błąd czujnika położenia wału i czujnika rozrządu jutro jadę szukać dawcy jak znajdę i wymienię napiszę ,aha jeden gość twierdzi że po wystrzale mógł przestawić sie rozrząd możliwe?
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 21:44
moim zdaniem gdzieś łapie lewe powietrze a przepływkę nową kupiłeś bo jak nie to może ona jest też walnięta mało prawdopodobne by się rozrząd przestawił ale może to być jak napisałeś czujnik ale to na pewno nie od strzału :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 06:34
przepływka była używana także nie wiem czy była dobra,ponadto po założeniu drugiej przepływki trzeba ponoć skasować błędy bo nie będzie zmian czego nie zrobiłem dlatego muszę jeszcze raz przeszczepić przepływomierz.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 19:16
witajcie już po wszystkim znowu cieszę się z jazdy swoim autem,rzeczywiście wystrzał tylko przypadkowo zbiegł się w czasie ,przyczyną wszystkich kłopotów okazał się czujnik położenia wału korbowego,odradzam kupowania używek bo są w złym stanie nowy kosztuje 260zł ale problem znika.pozdrawiam i dziękuje za życzliwe podpowiedzi
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 19:18
Paramonov,
sprawdz czujnik położenia wału korbowego,u mnie było to
