Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Problem z dzwonieniem w aucie
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 21:47
Otóż ostatnio jestem zaniepokojony "dzwonieniem" podczas jazdy po dziurach, przez przejazd kolejowy czy przez progi zwalniające. Nie wiem co to może być - całe zawieszenie przejrzałem od spodu i wszystko w porządku wygląda. ten hałas wygląda jak bym miał w bagażniku torbe z kluczami no i słychać go z tyłu. :( od paru dni sie tak zaczeło dziać. MA KTOŚ JAKIŚ POMYSŁ ?
kRiStOf
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:42 przez Krzysztof83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 23:02
Moje BMW: Wierne
albo szczeki uderzają w bębnie
albo pekła ci sprężyna z tyłu.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 00:22
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
:ok: ulamana czesc lezy sobie i dzwoni widzialem taki przypadek
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 07:24
Jakieś 2 miesiące temu miałem tak samo.Niewiedziałem co to aż do chwili kiedy zmieniałem koło i wszystko sie wyjaśniło.Przyczyna: PĘKNIETA SPRĘŻYNA.Jej dolna część leżała na dole.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 07:29
Ok. najpierw obejrze sprężyny jak będą całe to zabieram sie za bębny .jak coś to sie odezwe ;)
kRiStOf
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 11:22
ano zdarza się. mi też resor pękł, ale nie dzwonił, za to krzywo auto stało :)
Za to dzwoniły osłony termiczne jakieś, czego jednak patrząc pod spód na 1. rzut oka nie było widać.
 Tytuł: Re: PROBLEM Z DZWONIENIEM E36
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:14
Ja niedawno miałem taki problem i też szukałem powodu. Przyczyną były blaszki, które znajdują się na końcach amortyzatorów w tylnych kołach. Zmniejszenie sprawności amortyzatora po upływie czasu spowodował luz między tymi podkładkami i to one dzwoniły podczas jazdy po dołach.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 17:17
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
[quote="czesiio"]albo szczeki uderzają w bębnie
;) Ja stawiam na to co "Czesiio" napisał
Ja miałem to samo w swojiej dzwoniło jak niewiem co i to przy małej dziurze nawet.
Pozdrawiam.
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 21:37
PANOWIE SPRĘŻYNA PĘKNIĘTA! :padam: DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC! ale jeszcze pytanko - WYMIENIĆ OBIE NA NOWE CZY TYLKO TĄ PĘKNIĘTĄ NA NOWĄ BĄDŹ NA URZYWANĄ ?????
kRiStOf
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 21:43
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Krzysztof83, wymień obie, zazwyczaj wymienia się takie rzeczy kompletami.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 07:30
Moje BMW: Wierne
wymień obie, bo jak kupisz jedną to istnieje taka możliwość że auto nie bedzie stało równo z powodu przepracowania materiału.
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 12:46
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
te bmw to naprawde szroty - pekniete sprezyny tu w e36, ja osobiscie diagnozowalem taka sama usterke w e46 kombi ktore jezdzi tylko po bulki. W zadnych innych autach nie widzialem czegos takiego. Takie sa oryginalne springi
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:41
Jutro jade zakupić nówki i biore sie za robote :cisza: :super:
kRiStOf
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:46
Aha i dodałem po punkcie dla tych co pisali o sprężynach :super: :padam: :hurra:
kRiStOf
