Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E36] 320i Kabel antenowy
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 17:53
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Witam! To mój 1. post i nie wiem czy w dobrym dziale :) a mianowicie, dzisiaj zauważyłem ze mam urwaną końcówkę kabla antenowego, od strony radia. Jak można wyciągnąć ten kabel tak przynajmniej z pół metra z kokpitu żeby ją dorobić?... Dzięki za ewentualne odpowiedzi :)
[model???] Kabel antenowy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:38 przez cielak_e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 18:50
Moje BMW: Wierne
ja miałem podobny proble i niestety nie udało mi się wyciągnąć bardzo kabla, tylko kawałek, ale dałem sobie jakoś rade,
wsadz rękę tam i delikatnie ciągnij, jakies 10 cm ci to da.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 20:34
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Z tego co wiem to kabel antenowy do radia idzie nad nogami kierowcy...wiec wystarczy tylko zdjac ta oslone nad nogami kierowcy i szukac go tam ;)
Najlepiej gdy druga osoba za jego koniec nim bedzie ruszac a Ty bedziesz od spodu patrzyl ktory sie rusza ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:24
Dzięki za radę, tylko powiedzcie mi jeszcze dwie rzeczy... jak zdjąć tę osłonę nad nogami kierowcy (ja znalazłem póki co tylko 3 śrubki i nie zapowiada się żeby to były wszystkie) i jak zdjąć tapicerkę drzwi (chce sie dostać do CZ). Przepraszam za swoja niewiedzę, ale beatę mam od wczoraj :) Pomożecie? :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 15:06
wykrecasz dwie śrubki typu torx są one za rączką pod plastikowymi zaslepkami , odkrecasz rygielek od ryglowania dzwi i delikatnie ale z pewną siłą wyszarpujesz boczek najlepiej zacząc od któregoś z rogów uwazając aby nie połamac plastikowych guzików , pamietaj o gumowej listwie przy szybie <szybe najlepiej miec opuszczoną i pamietaj o zdjeciu ramki od klamki przesuwając ją w kierunku maski
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:32
ok, spróbuję :) dzięki!
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 11:37
Z centralnym jednak sam sobie nie poradzę... Ale nie mogę też wymyślić jak ściągnąć osłonę nad nogami kierowcy, a nie chcę robić nic na siłę, ktoś się może orientuje?
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 11:58
Co do tej oslony...to jedna srobke masz pod wlacznikeim swiatel...druga po drugiej strone czyli od strony tunelu(jest zakryta taka zaslepka plastikowa) trzecia od spodu i ze srobek to wszystko...tylko teraz tak...ta oslona nie zejdzie w dol...tylko trezba ja wysunac w strone do siedzenia kierowcy...wysuwasz w poziomie i powinna wyjsc.
A co do centralnego to co Ci sie dzieje??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 10:24
Aha czyli jednak znalazłem wszystkie śruby...Spróbuję ją wyjąć tak jak mowisz. Z centralnym jest tak ze siłownik potrafi tylko odblokować drzwi pasażera ale zablokować już nie i trzeba to robić ręcznie. Jak wszystkie drzwi są odblokowane i chcę zamknąć kluczem zamek pasażera to sie nie da. Więc żeby zamknąć auto to muszę najpierw zamknąć troje drzwi z kluczyka od strony kierowcy a te pasażera dopiero potem, jak cała reszta juz jest zamknieta.
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 21:47
A jednak sobie poradziłem z CZ :) mikrostyki zamiast zwarcia dawały tak 80-150 omów. Do kabla też się dostałem. Dzięki wszystkim za pomoc!!
PS może dodam jak poradzić sobie z mikrostykami, tak na przyszłość :)
Po wymontowaniu siłownika zdjąć z niego dwie warstwy czarnych osłon z plastiku, aby dostać się do białego plastikowego mechanizmu. Po bokach są 2 mikrostyki, każdy ma 3 wyprowadzenia. Gdy są niewciśnięte, powinny dawać zwarcie między dwoma skrajnymi wyprowadzeniami. Po wciśnięciu, pomiędzy środkowym a jednym skrajnym. Gdy zwarcie jest niepewne, albo styk ma dużą rezystancję, należy ściągnąć czerwoną osłonkę z przycisku mikrostyku, następnie wprowadzić w jego okolicę trochę wd40 i kilkadziesiąt razy nacisnąć, tak aby smar dostał się do wnętrza. Jest to chyba jedyn droga, bo oprócz tego miejsca mikrostyki są hermetycznie zamknięte. Sprawdzic czy dało efekt, jak nie - znowu smarować do skutku.
Po takim zabiegu zamek działa u mnie wzorowo :)
Pozdrawiam!
mikrostyki centralny zamek czyszczenie siłownik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
