Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E36] Kontrolka AirBag - jak wykasować błąd ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 11:32
Witam Kolegów!!
Mam taki problem, że ostatnio jak wymieniałem żarówkę od podświetlenia licznika, po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy, podpięciu tych trzech kostek, zapaliła mi się na stałe kontrolka od poduchy, i teraz już cały czas miga!!
Zaznaczam że już wczesniej rozbierałem licznik nie było z tym żadnego problemu, a teraz zonk-błąd i koniec!!!
Wie ktoś może jak to skasować w inny(czytaj:domowy) sposób niż poprzez podpięcie do komputerka??
Komputerek dosyć drogi i dosyć daleko...
Inspekcję olejową da się skasować "po domowemu" to może i kontrolkę od poduchy??
Z góry dzięki za podpowiedzi i wielkie POZDRO[glow=red][/glow]
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2008, 20:53 przez Jajcarz_BMWfan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 11:35
odepnij plus od akumulatora na jakies 15 minutek i powinno dzialac :)) wtedy resetuje sie komputer :hyhy:
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 12:06
A jest jakas róznica czy odepnę plus czy minus??Bo minus odpinałem wczoraj i nic nie pomogło??Wydaje mi się ze bez różnicy czy to plus czy minus się odpina??
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 15:51
Moje BMW: E90
Jesli chodzi o to czy odpięcie aku w tym przypadku pomoże to nie wiem,ale co do odłączania akumulatora to zawsze pierwszy ściąga się minus,a potem plus.Przy podłączaniu najpierw zakładasz plus potem minus
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 18:09
odpięcie aku nic nieda,musisz jechać do mechanika żeby ci to wykasował specialnym urządzeniem,koszt to 50 zł
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 08:07
Jeśli jesteś z okolic Wwy to mam kompa i kabel,możemy spróbować.U mnie w E46 nagminnie włącza się poducha pasażera po przesunięciu fotela.Dlatego zainwestowałem i w moim przypadku dawno się zwróciło.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 11:30
Dzięki za pomoc, ale własnie sie dowiedzialem ze mam goscia z kompem 9 km ode mnie, dzwonilem do niego i krzyknął 70 zeta :hyhy: .Także pojade do niego i tyle, trudno!!!
Można powiedzieć że temat zamknięty.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi, pozdro
