Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E36] 318i Silnik - problem z odpalaniem
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 12:40
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem auta, i to sie dzieje rano, bądź jeżeli postoi np.8h., A jeżeli już udało mi się zapalić, to przy dodaniu gazu potrafił zgasnąć.
Niestety ostatnio nie odpalił w ogóle, mechanik niby zrobił coś z czujnikiem wału, ale po tygodniu zrobiło się to samo.
Teraz kolejny mechanik go ogląda i mówi,że pompa o.k. natomiast że cały czas zalewa świecę.
Może ktoś miał taki problem i może mi pomóc.
Nie chciałabym aby ten mechanik niepotrzebnie mnie zwodził i wole wiedzieć co się dzieje.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
[model???] problem z odpalaniem BMW E36,318i
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2008, 20:49 przez Marta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 12:53
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak na mój gust to jest to samo co u mojego kuzyna w is...
Najpierw sprawdził pompę paliwa... ty też to zrób... wyczyść ją itd....
Po tym okazało się że pompa jest ok... i jest tak jak było... że autko zapalało i gasło...
No to potem wymienił filtr paliwa... i co się okazało.. ze to on był tak zawalony że paliwo nie przechodziło... teraz wszystko jest OK!
Tobie też radzę to sprawdzić :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:49
Dziękuję za odpowiedz
Filtry wymienione od razu, pompka jest o.k.
Może ktos ma jeszcze jakiś pomysł?!
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 15:20
niech te spece sprawdzą, czy wilgoć Ci się nie dostaje gdzieś, jak czujnik położenia wału dostaje wilgoci, a nawet nie on, a przewody do niego, to auto może się tak zachowywać. podobnie może być z przewodami od świec. z tym czujnikiem położenia wału częsta sprawa.
