Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e36] klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 12:14
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Witam.
Slyszalem, ze czujniki sa w klockach przedniego lewego i tylnego prawego kola. Prawda to? :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 12:23
Tak to prawda :!:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 19:40
biały-bmw napisał(a):
Tak to prawda
idac dalej.... ;)
jakie klocki sa dobre? :oczami:
i jak to jest dokladniej z tymi czujnikami :hyhy: , wiem, ze w niektorych markach czujniki sa zalane w klocku, ale ponoc w BMW sa jakos przypinane do klocka i kupuje sie oddzielnie
innymi slowy czy gosc piszac na pewnym forum taki post ma racje :przestraszony:
Tomecki, w BMW czujnik zużycia klocków nie jest zalany w klocku tylko jest do niego "przypinany".
czujnik znajduje się w lewym przednim kole i w prawym tylnim kole.
czujnik jest jednorazowy i nie jest dołączany do klocków tylko trzeba kupić osobno, nie pamiętam jak jest w e-36 bo w niektórych betach długości kabla czujnika są takie same (tył-przód) a w niektórych jest różnica.
z doświadczenia wiem że lepiej kupić nowy czujnik oryginalny (są w przyzwoitych cenach) niż jakiś zamiennik który zaraz padnie, albo nie będzie pasować wtyczka jak należy.
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 19:54
dobrze pisze...ja niedawno wymieniałem wszystko kupowałem od Stones1(tarcze klocki i czujnik)i wszystko idealnie pasowało :ok: niezwruciłem uwagi czy przedni i tylny czujnik się rózni ale napewno było na opakowaniu napisane przud tył :zawstydzony:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:28
TAk , prawda. Ja kupowałem klocki ATE, oryginalnie są montowane w BMW. Chociaż w moim były Textar z logo BMW. Czujnik to wielkie słowo, zwykły kabelek, pod koniec się przeciera i nie ma styku.
W ATE kolcki razem czujnikami są.
Polecam Stones1 ma ceny super!
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:35
a ten Stones1 to od nas czy z allegro? bo od wczoraj mam problemy z allegro :/
aha- no i jak juz sie kontrolka swieci to zazwyczaj przod i tyl jest ro robienia? :niepewny:
a jak juz tyle pytam to od razu:
1) mozna brac w ciemno? nie bylo kilku typow zaciskow czasami?
2) poradze sobie z wymiana? w Lanosie sam wymienialem- odkrecam jedna srube, druga poluzowuje, obracam zacisk, wyciagam padline, wciskam tloczek, zakladam nowke i skrecam- czyms sie rozni? :oczami:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:53
tym że jeszcze musisz czujnik wysunąc rozłączyć wtyczke i nowy podłączyć , załozyćtutaj masz link do tematu Stonesa1 podaj mu typ i rok a Ci dobierze
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:57
rozumiem, ze to intuicyjnie zrobie i nie powinno byc problemu? :)
dzieki, jak obadam przy zmianie opon jak tylne wygladaja to wtedy sie do niego usmiechne :)
PostNapisane: 12 grudnia 2006, 08:02
Tylne to sporadycznie się zużywają.
Wymiana bezproblemowa.
Polecam www.realoem.com
Tam wpisujesz 7 ostatnich cyfr VIN i już masz wszystkie części do swojego modelu. Nie miałem jeszcze pomyłki !! Ale w przypadku moich dwóch sztuk mam pewność nie kombinowania, a z tym może być różnie, czy ktoś tam czegoś nie kupił od innego modelu, Mówię ogólnie nie konkretnie o zaciskach w e36.
Pozdrawiam.
