Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e36] jakie ciśnienie do kół 215/45/17
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 07:26
Pytanko jak w temacie.
Ile atmosfer dajecie w opony 215/45/17??
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 08:36
Ja mam 225/45/17 więc różnica niewielka, na tył wrzucam 2.8 bara, na przód 2,6
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 10:07
Moje BMW: BMW E46 320d
Az tak duzo?? Ja mam 2,4. BMW zaleca przy 235/40/17 2,2 przy malym zaladowaniu i 2,6 przy max.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 10:11
troszeczke przegiołeś :!: :szok:
no chyba że ważysz 150 kg i masz tak samo cieżkich pasażerów i wiecznie załadowany kufer :zdziwko:
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 12:16
Ja właśnie po zmianie koł z seryjnych, na takie jak w temacie napompowałem 2.1 przód i 2.3 tył. Z przyzwyczajenia do seryjnego ogumienia. Ale jeździło się drętwo, obecnie pompuje 2.5 przod i 2.5 tył, jeździ się dużo lepiej, ale chciałbym wiedzieć ile zaleca BMW do takiego rozmiaru. Poniekąd Marcopolo dał odpowiedź na to pytanie :)
PostNapisane: 3 września 2008, 20:22
Z tego co czytałem na forum to chłopaki wrzucają po 3 bary na tył :hyhy: Kiedys miałem tabelke to optymalnie było po 2.6 bara w moje gumy, ale jak mam 2.8 to lepiej dupą zamiata i w zakręcie lepiej guma trzyma. Zadnych problemow ze zużyciem nadmiernym bierznika nie mam wiec mysle że cisnienie jest w granicach optymalnego.
PostNapisane: 3 września 2008, 22:15
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Skoro ludzie pompuja ile im sie podoba to nie wiem po co instrukcja obslugi jest dodawana
i po co etykietki na ramie od drzwi sa przyklejane.
Swoja droga dla mnie na chlopski rozum wieksze cisnienie powinno byc na przedniej osi,
mniejsze na tyle jesli jezdzimy bez wiekszego zaladunku.
Ale pewnie sie myle...
Pozdro
PostNapisane: 4 września 2008, 07:12
Moje BMW: Wierne
ciśnienie zależy też od szerokości felg. ja mam u siebie 215/40 na feldze 9 cali i pompuje 2.8-3.0 a na przodzie mam 205/50 na feldze 8 cali i pompuje 2.6. I jeździ się dobrze.
PostNapisane: 4 września 2008, 07:18
http://www.michelin.pl/pl/front/affich. ... 22&lang=PL
PostNapisane: 4 września 2008, 07:39
heh dla mnie to jest tak jeśli nabijam tak 2.2-2.4 na tył i się ślizgam to mi tył "skacze" jak nabije 3.0 no to równo leci :rotfl: . a przód 2.5 a opony 225/45/17
PostNapisane: 4 września 2008, 09:46
Ja mam 205/50 17 z przodu pompuje 2,2 i jest dobrze. Bezsensem jest dla mnie nabijanie 3,0 jezeli opona nie jest mocno naciągnięta bo robi się jajko, zmiejsza się przyczepność i opona zużywa się nierównomiernie... 3,0 to nabijam na tył do Golfa kombi jak wiozę towaru pod dach !!!
