 Tytuł: [E36] nagrzewnica i temperatura pomocy;/
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 11:40
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
witam, kupiłem auto 3tyg temu
pierwszy problem to odkryłem go wczoraj jak w nocy jechałem ze nie mam ciepłego powietrza;/, zacząłem szukać i coś znalazłem na zamieszczonej fotce wąż oznaczony numerem 1 można powiedzieć zamyka obieg nagrzewnicy czyli on jest po prostu nałożony i płyn tam nie ma jak wpłynąć i stad brak ciepłego powietrza a waż numer 2 co właśnie miał wchodzić na nagrzewnice jest wsadzona miedzy nimi rurka i zamknięty obieg, co za idiota tak zrobił i co mogło być przyczyna że jakiś inteligent tak zrobił ??
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... 767zw5.jpg
drugi problem to mam taki ze w mieście jak jeżdżę to wskazówka temp. jest w pionie ale jak ruszę w trasę to sobie opada na ta kreskę pierwsza od pionu albo trzyma sie pomiędzy nimi echh sam już nie wiem czy to tak ma być czy nie
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 12:30
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do wezy to pewnie ktos tak zrobil poniewaz to urzadzenie do ktorgo wchodza te weze to sa tzw elektrozawory ktore wlasnie reguluja temperature wewnatrz samochodu...pewnie sie zepsuly i ktos zamiast zalozyc nowe to wolal odciac obieg cieczy chlodzacej :wstyd:
Wystarczy chyba wymienic elektrozawory na sprawne i wszystko(oczywiscie jesli wszystko jest szczelne).
Nie ma tak byc...ma czy jedziesz czy stoisz to wskazowka ma byc w pionie...i nezaleznie czy w zimie czy w lecie( w ziemie tylko dluzej sie nagrzewa)
W tym przyadku musisz wymienic termostat(mozliwe ze ktos odciol poprostu tez ogrzewanie od kabiny pasazerskiej bo myslal ze mu to cos pomoze...ze moze to poowoduje ze mu spada wskazowka od temperatury)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 14:04
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
oki dzięki a termostat dam rade sam wymienić??
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 14:11
Oczywiscie ze dasz rade...jesli masz tylko dwie rece prawa i lewa to dasz rade :)
tutaj masz opisane np do silnika 18 is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1573
Nie wiem co Ty masz tam pod maska ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 14:21
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
no ja mam marne 1,6:)
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 14:35
To masz jeszcez prosciej...sciagasz oslone wiska...pozniej sciagasz wisco(jest na 4 srobach...jak je odkrecisz i nie bedzie chcialo zejsc to udezaj dookola delikatnie mlotkiem)a pozniej odlaczasz waz idacy od wlasnie obudowy termostatu (wczesniej jeszcze przed odlaczeniem spuszczasz plyn)Po sciagnieciu weza odrecasz obudowe termostatu(jest na chyba 3 badz 4 srobach na klucz 10)sciagasz obudowe wyciagasz termostat...zakladasz nowy(tylko zaleznie od termostatu gdziesz na jego kolnierzu powinna byc kropka badz strzalka...to tym zankiem zakladasz na zewnatrz i do gory zeby byl skierowany.
Przy skladaniu mozna obudowe prz laczeniu z blokiem lekko posmarowac sylikonem na wysokie temperatury co by na 100% nie cieklo.
Jak cos to pytaj ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:18
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
thx:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
