Teraz jest 29 października 2026, 23:03
 Tytuł: [E36] Wiatrak klimatyzacji
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 16:57
Moje BMW: 530iAT
Kiedy powinien ruszyc wiatrak klimatyzacji ?? od razu po wlaczeniu ON na panelu klimatyzacji ?? co sie dzieje kiedy ma sie malo czynnika ? wiatrak rusza wtedy po wzroscie cisnienia ?? jak to jest ?? zdziwilo mnie tez, ze kiedy jezdzilem nabijac klime, koles obserwowal kiedy ruszy wentylator, o co tu chodzi ?? bo ja zmienilem swoj zatarty ( okazalo sie przy dobijaniu klimy ze jest zatarty i nie koles nie chcial nabijac wiecej) teraz mam nowy sprawny i po wcisnieciu ON na panelu wiatrak stoi. czy myslicie ze jak dobije klime to wiatrak ruszy ??
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 18:26
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
wydaje mi się, że wiatrak u mnie rusza od razu po wciśnięciu przycisku "ON".
Ale jutro jak będę rano się wybierał do roboty to mogę sprawdzić dla pewności.
A co do czynnika to ja poznaje po tym, że klima zaczyna marnie chłodzić mimo, że filtr czysty:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 18:34
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
U mnie wiatraki włanczają się dopiero po jakimś czasie, dodam że w tak samo włanczały się jak miałem full napełnioną klime jak i teraz gdy już troche słabo chłodzi.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 19:37
Moje BMW: 530iAT
przed chwila tj, jaka godzina temu sprawdzalem czy w ogole dziala ten wiatrak ... bo juz zwatpilem i po podlaczeniu do aku kreci jak szalony ... nie wiem co jest.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 23:34
Moje BMW: Wierne
zawsze uważałem że wiatrak od klimy włącza się odrazu przy włączaniu klimy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 11:34
Moje BMW: 530i
hm, nie, wiatrak klimy włącza się jak auto osiąga zbyt dużą temperature w silniku. Weźcie pod uwagę to iż chłodnica klimy zasłania normalną chłodnice, jak ta normalna jest gorąca to emituje ciepło w kierunku chłodnicy klimy a ta musi się wtedy schłodzić ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 19:24
To nie prawda...Wiatrak wlacza sie na poczatku oraz pozniej co jakis czas...
jak nie masz czynnika - nie wlacza sie wcale...
Sprawdz sterownik tego wiatraka, moze Ci sie popsul...no i bezpiecznik :)
Ja mam nowa chlodnice klimy , nawet w chlodne dni jak wlacze to wiatrak od razu kreci przez parenascie sekund, wiec nie ma mowy o temperaturze silnika
Sprawdz ile ciepla emituje ta chlodnica...zapewniam Cie, ze nie jest to wielka ilosc...
btw: w focusie ojca tez wiatrak zalacza sie od razu po zalaczeniu klimy
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 19:44
kolega wyżej ma racje
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 06:00
z tego co wiem to wiatrak klimy chodzi raz wolno raz szybko i to plynnie. od tego jest to coś na chlodnicy. Jest to jakiś ceramiczny rezystor chyba.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 09:37
Moje BMW: 530iAT
Wiec jezeli jest malo czynnika to wiatrak ruszy dopiero po czasie, gdy cisnienie wzrosnie ??czy rusza niezaleznie od tego, od razu po wcisnieciu ON
PostNapisane: 2 października 2008, 09:42
Moje BMW: 320D
Często to naprawiam - Więc pomogę
Wiatrak klimatyzacji powinien włączyć się od razu po włączeniu klimatyzacji z ok. 1/3 prędkości obrotowej.
Jest to ( tzw. I bieg) realizowane jest to za pomocą rezystora dużej mocy umieszczonego na obudowie wiatraka klimatyzacji
( łatwo go sprawdzić powinien mieć od 0,8 do ok 1,4 Ohm miernik powinnien wykazywać praktycznie zwarcie)
Jezeli nie ma rezystacjii na tym poziomie - jest uszkodzony
Gdy temperatura czynnika chłodzoćego w układzie zacznie wzrastać a co za tym idzie również i ciśnienie - wtedy załącza się II bieg (wentylator chcodzi na pełnych obrotach aż do momentu schłodzenia czynnika po tym fakcie przechodzi na bieg I.
Jezeli opisałem nie dość jasno - piszcie a poprawie / uzupełnie.
!!!KWIDZYN!!!! DIAGNOSTYKA INPA, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA, DROBNE NAPRAWY - USUWANIE KLAPEK !!!
Tel. 507676788
JAZDA BMW TO FRAJDA!!!!
 Tytuł: Re: [E36] Wiatrak klimatyzacji
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 18:38
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podłącze się pod temat. W mojej bmce przepala się bezpiecznik od wiatraka od klimy. Jak wymieniam bezpiecznik to wiatrak działa na drugim biegu jakiś czas. po kilku dniach jeżdżenia na klimie ponownie się przepala. Powinien być 15A, ostatnio dałem 25A i też się przepalił.
Od czego zacząć szukania usterki? Co może być przyczyną przepalania się bezpiecznika.
Dodam jeszcze że pierwszy bieg też nie działa (niedługo wymienię rezystor)
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:26
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
witam
niedawno kupilem bmw e36 325 TDS z zatartym silnikiem wentylatora
znalazlem sprawny wentylator podlaczylem go pod prostownik i hulał
zamontowałem go i wszystko podlaczylem i po wcisnieciu "sniezynki" lampaka zapalila sie na zielono ale wiatrak nie krecil
dodam rowniez ze nie mam aktualnie nabitej klimy czy to moze byc powód do tego ze wiatrak nie dziala?
pozdrawiam posiadaczy bmw ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 13:34
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
adambmwe36325tds napisał(a):
witam
Wiatrak nie włączy ci się puki nie nabijesz klimy po to jest czujnik ciśnienia klimy on przesyła dane o braku ciśnienia Jeżeli po nabiciu klimy wiatrak nie ruszy to w 90%winę ponosi bezpiecznik od niego
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 13:40
Kod silnika: M51
no to w najblizszym czasie udam sie na dezynfekcje i nabicie i wtedy zdam relacje czy dziala ;)
dzieki za informacje bo juz sie wystraszylem ze kupilem zrąbany wiatrak
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 17:40
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Proste :P jeśli niemasz czynnika kompresor się nie zasprzęgli. Więc zobacz czy po włączeniu klimy kompresor zacznie się kręcić jeśli tak to i wiatrak powinien jeśli nie to nabij klimę ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 22:59
Kod silnika: M51
ok jutro sprawdze ;)
dzieki za wszelkie informacje
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 09:30
Tak mi się przypomniało bo raz zapomniałem podpiąć wiatrak w trakcie nabijania klimy i chyba jak wiatrak nie jest podpięty to kompresor jednak też się nie załączy więc jak będzie uszkodzony to raczej też kompresor nie zaskoczy.
Niech ktoś to potwierdzi bo nie mam pewności
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:43
Garaż: Mam
kompresor bez wiatraka włączy się normalnie klima będzie chłodziła podczas jazdy kiedy będzie pęd powietrza a na postoju będzie lipa bo wiatrach nie schłodzi czynnika
