Teraz jest 28 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e34] Czy to koniec licznika?
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 14:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Garaż: W moim garażu, żeby nikt nie ukradł.
Witam. Mam taki problem, akurat z wariującym wskaźnikiem wachy od wczoraj ponownie.
1. Wachy zalałem 40 litrów, pokazuje mi 20l, czasem rezerwę, rośnie jak chce i kiedy chce.
2. Temp giba się o 2mm w prawo, 2mm w lewo, czasem skoczy na czerwone pole, rośnie równomiernie, zgasze silnik wszystko ok.
3. Ekonimizer czasem się przycina.
4. Do 20km / h wskazówka się nie rusza, nagle strzeli do 20km/h gdy mam powyzej i wtedy jest ok.
5. Przebiegu prawie nie widać, po 10 minutach jazdy jest tam zaparowane i od tego właśnie momentu gdy zaparuje tam to się zaczyna.
Wszystko sprawdzone i sprawne.
Jest bardzo ciepło u mnie ponad 40 stopnie w aucie pokazuje 37.5* jest ok. z temp. Więc co to może być?
 Tytuł: Re: [e34] Czy to koniec licznika?
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 11:23
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Sam sobie odpowiedziałeś licznik do wymiany : P
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 22:46
Moje BMW: e34/520i
rozkręcałeś licznik ? może masz tam jakąś wilgoć zobacz czy się w nim nic nie rozlewa jakaś bateria samo nie wiem . jak nie to wymiń a najlepiej pojedz na śrot i niech sprawdź o czy przy drugim liczniku dzieje się to samo . tzn podłącz go do samochodu.:)
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 09:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Rozkręcałem z 5 razy jakoś 2 msc temu. Trochę w niego też waliłem z pięści, bo czasem wgl nie działał. I napewno to mu nie pomogło.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:05
Moje BMW: e34/520i
hehe
