Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E36] awaria
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 14:24
mam problem z moją B.jeżdziła jeżdziła i jeżdziła a pewnego dnia nie odpaliła .jest to B+G.Wymieniłem pompe paliwa bo była spalona,filtr paliwa też ale dalej nic...pomocy ...co jeszcze trzeba zrobic???
Ostatnio edytowano 2 września 2008, 10:02 przez matimariusz1983, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2008, 22:36
Moje BMW: Wierne
jeżeli nie działa ani na paliwie ani na gazie to sprawdź czy jest iskra.
PostNapisane: 2 września 2008, 10:01
iskra jest,pompka pompuje paliwo ale nie dochodzi,przewód z paliwem pod maską jest suchy czyli gdzieś niżej trzyma ale gdzie? dziwne jest to że na gazie też nie gada...
