 Tytuł: [E36] świeci się kontrolka od okładzin ham.
PostNapisane: 1 września 2008, 11:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Zapaliła mi się kontrolka od okładzin hamulcowych. Po wymianie na nowe kontrolka nie zgasła. Panowie w stacji powiedzieli że trzeba pod komputer się podpiąć żeby ją zgasić. Prawda to? Bo tak jeżdżę od jakiegoś czasu i się zastanawiam czy mam coś walnięte w hamulcach czy poprostu interwencja kompa pomoże? Czy po wymianie klocków trzeba odpowietrzać układ? A tak przy okazji jakie tarcze i klocki polecaćie? Bo te co mam tarcze to są już liche a klocki to jakieś tanie włoskie G. Już mnie zawiodły raz(całe szczęście skończyło się na strachu) i są do wymiany!
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 1 września 2008, 11:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Bzdura...aby kontrolka zgasla nalezy wymienic czujnik od klockow hamolcowych i tyle...koszt ok 20-30 zlotych ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 września 2008, 11:34
Kod silnika: M47n
dokladnie tak jak pisze iglu
PostNapisane: 1 września 2008, 12:10
Moje BMW: e30 & e39
Kod silnika: M10
yo
ta kosta od tego czujnika czasami nie lączy :kwasny: sam to przerabialem
wystarczy wyjać i wpiąć spowrotem czujnik w kostke i wszystko bedzie dzialac na 100 %
pozdro
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
bmw freude am fahren !!!
PostNapisane: 1 września 2008, 15:40
Znany problem jak widze ;) ja ostatnio sie tez z tym bawiłem :) okazało się ze przewód ten ktory idzie od czujnika do tej kostki ułamał się w srodku i raz łączył raz nie :) wyjałem czujnik i sprawdziłem gdzie jest ułamany, (jest on jakby półstalowy bardzo sztywny i łatwo jest ocenic gdzie jest pęknięty), zlutowałem w tym miejscu, załozyłem i kontrolka zgasła :)
PostNapisane: 1 września 2008, 20:07
Moje BMW: 6 coupe
a u mnie jest tak że własnie nawet jak dotkne metalu to nie zapala sie żadna kontorlka nie wie ktos może o co kaman???
PostNapisane: 2 września 2008, 09:50
Czyli co. Zakładając klocki mogli mi ten czujnik uszkodzić? Czy może on tak ma że jak zadziała, to trzeba wymienić? Nie kumam tego. A może wystarczy zrobić tak jak pisze showman? Tylko czy mogę to sobie pod domem zrobić, samemu?
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 2 września 2008, 12:40
Jesli przed wymiana klockow kontrolka Ci sie swiecila to znaczy ze jest czujnik uszkaodzony(on jest wlasnie tak zbudowany ze jak sie w nim przetrze kabelek to oznacza zuzycie klockow)...to pozniej juz tylko po wymianie kontrolka zgasnie.
Jednym slowem jesli swiecila Ci sie kontrolka to czujnik masz do wyminy bo on jest jednorazowy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 września 2008, 12:42
A cha dodam jeszcze ze czujnik masz w prawym(czyli od strony kierowcy)kole i w tylnim lewym(czyli od strony posazera).Ale jako ze wymmieniales przednie klocki to od niego zacznij
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 września 2008, 13:27
iglu ma rację co do tego czujnika ale można go spróbować zlutować tylko że auto to ma chyba w wersji angielskiej skoro prawa strona jest od strony kierowcy??????? :mur:
PostNapisane: 2 września 2008, 15:00
Przepraszam zagapilem sie... :wstyd: :wstyd: :wstyd: Dziekuje Konrad za zauwazenie bledu...oczywisie lewe kolo przod(od strony kierowcy) i prawe tyl(od strony pasazera)
Jeszcze raz przepraszam...moj blad :wstyd:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 września 2008, 15:06
aha, już jasne, dzięki! :ok:
[ Dodano: 4 Listopad 2008, 15:40 ]
Wymieniłem czujnik z przodu a ta franca dalej świeci. Wypiąłem i jeszcze raz założyłem i dalej to samo. Potem zdjąłem tylne koło żeby sprawdzić czujnik z tylu i jest lekko draśnięty. Ale ogólnie jeszcze prawie centymetr ma do tarczy. A kontrolka zaświeciła mi się z powodu przedniego czujnika. Czy coś źle zrobiłem?
[ Dodano: 4 Listopad 2008, 15:44 ]
Post wyżej
Lubię Płacić Grosze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
