Teraz jest 27 października 2026, 01:06
 Tytuł: [E36] Czemu tak spadają oboty i gaśnie??
PostNapisane: 1 września 2008, 18:53
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam już pisałem temacik podobny ale teraz mam troszke inny problem. Jak zapale rano autko na paliwie oczywiście to po gwałtownym odjechaniu i zatrzymaniu się, albo nie daj boże pełnym skręcie auto dusi się i gaśnie. Ale już po paru minutach obroty się podnoszą i jak jest cieplejszy to gra. Podobnie przy większym obciążeniu silnika to jest klima +pełny skręt. Wiem że przy gazie się tak dzieje ale czemu na paliwie?? Macie jakieś sugestie co sprawdzić, gdzie popatrzeć, lub co wymienić??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 1 września 2008, 22:31
Moje BMW: Wierne
sprawdź ładowanie.
PostNapisane: 2 września 2008, 04:28
A przy gazie tak sie dzieje dlatego ze dostaje za duzo pwietrza.Ja w ten otwor od pobierania powietrza wsadziłem taka elastyczna rurke i odwrocilem w strone silnika.Problem zniknal.
PostNapisane: 2 września 2008, 08:35
witam jesli twoje auto ma zalozona instalacje gazowa to ten problem moze wystapic na bezynie z powodu mixera poniewaz on zweza dolot powietrza i wtedy silnik sie dlawi jadac na benzynie :)
adrian
PostNapisane: 2 września 2008, 16:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
czesiio, sprawdziłem ładowanie miernikiem przy największym obciążeniu światła radio wzmak i nadmuch ładowanie jest 13,75 tak że super. aju, jak to mikser zwęża dolot powietrza?? w jaki sposób ??
PostNapisane: 3 września 2008, 21:05
po prostu jesli masz zainstalowana zwykla a nie sekwencyjna instalacje to mikser jest najprawdopodobniej zainstalowany na werzu ktory doprowadza powietrze z filtra do przepustnicy i antyszczalka ogranicza przepustowosc weza
adrian
