Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] Przegrzewa sie płyn.E36 M42 1.8is
PostNapisane: 1 września 2008, 19:31
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Jestem swierzo po wymianie uszczelki pod głowica i od pewnego czasu mam problem z przegrzewaniem sie płynu w chłodnicy.Układ jest poprawnie odpowietrzony ale po przejechaniu ok 200 km musze ubywa mi płyn w chłodnicy.Spaliny są czyste do uładu olej sie nie dostaje.zaoważyłem że gdy samochód troche postoi na włączonym silniku temperatura przekracza środkowe położenie ,węże pęcznieja i zaczyna sie gotowac płyn.Gdy tylko rusze i przejade pewien dystans płyn sie schładza i jest ok.Sprzęgło wiskotyczne wiatraka wygląda na spawne.Po zatrzymaniu problem powraca.Może ktoś z was spotkał sie z takim przypadkiem.Dziękuje za wszelką pomoc.
PostNapisane: 1 września 2008, 19:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Mówisz że wisko działa poprawnie ... czyli jak dodajesz gazu to wiatraki przyspieszają?? Dziwna sprawa bo jeśli układ odpowietrzony to węże nie powinny sie robić twarde tak mi się wydaje. Ale może będzie to miało większy związek z tą wymianą uszczelki .. Niech się chłopaki wypowiedzą ....
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 1 września 2008, 20:37
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Przed wymianą uszczeli plul mi wodą z rury i strasznie oslabl teraz wygląda na ok.Moc jest rura sucha olej ok.Uklad mam zalany teraz woda bo co ok 200 km musze dolac wody.Jak doleje jest ok tylko gorzej jak gdzies przystane wtedy zaczyna sie problem.Wiatrak sprawdzalem tylko w posob mechaniczny - luzy boczne i czy nie jest zatarty.Wygląda na ok.Czy można go sprawdzic w jakis inny sposob.?
PostNapisane: 1 września 2008, 21:17
mozesz miec przytkana chlodnice i nie schladza ci na postoju tez tak kiedys mialem a wode masz czysta czy wczesniej przed wymiana uszczelki olej nie dostal ci sie do wody
PostNapisane: 1 września 2008, 23:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dawid e-36coupe, wiatrak łatwo sprawdzić bo jak sie nie włączy to można go palcem zatrzymać a jak Ci się zagrzeje silnik i włączy się wiatrak to przy dodaniu gazu będzie zapiep... i nie zatrzyma się :-)
PostNapisane: 2 września 2008, 16:19
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Przed wymiana uszczelki z rury lała mi sie woda,wystąpiło też wyrzucanie wody przez korek wlewu zarówno na postoju jak i w czasie jazdy.Dzisiaj sprawdze jeszcze dokladnie wentylator
PostNapisane: 2 września 2008, 21:46
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Wiatrak sprawdziłem i chyba jednak jest uszkodzony.Gdy silnik sie nagrzeje do normalnej temperatury pracy sprzęgło wiatraka jednak nie działa poprawnie poniewaz wiatrak można zatrzymac i lekklo obraca sie w strone przeciwna.Czy takie sprzęgło jest naprawialne?Może ktoś z was wie jaka jest jego dokładna zasada działania?
PostNapisane: 12 września 2008, 11:23
Witam. Nie wiem jakie masz sprzęgło wiatraka ale jeżeli masz wiskotyczne to po rozgrzaniu silnika i przy normalnej temperaturze silnika da się go reką zatrzymać. Ono się załacza zawsze na pare chwil po odpaleniu silnika i wtedy kiedy wzrasta temperatura silnika ponad stan. A poznać, że jest sprawne najprościej po tym, że jak odpalasz silnik to wiatrak hałasuje tak jakby ci się drugi silnik włączył albo jakby dwa dodatkowe tłoki zaczęły pracować. A co do wyrzucania płynu to miałem kiedyś podobny problem w mojej buni. Każdy mechanik mi mowił, że to wina uszczelki pod głowicą. Ale ja troszkę się znam na mechanice i wiem jakie są objawy padniętej uszczelki pod głowicą i całe szczęście , że się nie wziąłem za wymiane tej uszczelki bo bym tylko się w koszty wpakował. U mnie przyczyną tego stanu rzeczy był poprostu walnięty korek chłodnicy, a konkretnie brak jednej uszczelki na tym korku bo powinny być tam dwie, jedna na górze a druga na dole. Kupiłem korek na śrucie za 20 złoty i wszystko do dzisiaj jest ok. Ale fakt to wyrzucanie płynu męczyło mnie dwa tygodnie zanim doszedłem przyczyny. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 września 2008, 12:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Po założeniu nowej uszczelki pod głowica, płukałeś cały układ jakimś środkiem z dodatkiem rozpuszczalnika??????????????????????( Są specjalne preparaty) Jeżeli nie to być może masz coś przytkane w obiegu... najprawdopodobniej chłodnica morze być przyczyna... są w niej małe kanały które bardzo łatwo mogą się zapchać.....( prawdopodobnie nie nadążają z tłoczeniem wody)
Kiedyś w innej marki aucie jak mi uszczelka pod głowica padła to przy wymianie tylko woda go przepłukałem i po tygodniu chłodnice mi się rozszczelniła i musiałem 2 kupić..( była zawalona mieszanka płynu z olejem, sami wiecie jaki z tego się ulepek potrafi zrobić :hyhy: :hyhy: )
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 września 2008, 10:43
ja nie wiem czy moje wisko działa czy nie :znudzony:
po załączewniu silnika nic nie hałasuje
i jak dojdzie to temp w połowie wskaźnika to jej nie przekroczy i utrzymuje pion , a wiatrak sie nie załacza jak jest cieplej...
skad mam wiedziec czy działa czy nie?? :szok:
PostNapisane: 27 września 2008, 16:32
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Orso, witrak wcale nie hałasuje po odpaleniu silnika! jak to askel, napisał. Jak odpalisz auto to wiatrak sie obraca tak jakby na luzie, i można go zatrzymać ręką. A jak temperatura wzrośnie do połowy(normalny stan) to wiatrak dalej chodzi normalnie, dopiero jak mu przybutujesz porządnie i temp. silnika wzrośnie mocno wiatrak włancza sie na obroty by schłodzić silnik do normalnej temp. i potem znowu na "luz" i wtedy faktycznie go słychać jakby się turbina włanczała. Mi osobiście teraz jak jest po 12 stopnie nie włancza sie bo zdąży się ochłodzić przez powietrze, ale w lecie włanczał sie jak dałem troche po garach. Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 września 2008, 20:41
Witam ponownie. Damian nie wiem jakie ty masz sprzęgiełko wentylatore ale jeżeli masz elektryczne to masz i może racje, że go nie słychać ale jeżeli jest wiskotyczne to zaraz po odpaleniu silnika i po nadmiernym rozgrzaniu zawsze musi się załączyć i wtedy słychać wentylator. Kiedy miałem walnięte sprzęgiełko to wtedy faktycznie mogłem zatrzymać wentylator ręką ale jak wymieniłem na nowe to teraz zawsze po odpaleniu silnika załącza mi sie na parę sekund tak gdzieś do minuty i potem jak mi temperatura silnika wzrośnie nadmierrnie np. kiedy stoje w korku. A jak mi nie wierzysz to znajdź na necie temat o sprzęgle wiskotycznym i tam jest budowa i zasada działania takiego sprzęgiełaka. Ja właśnie jak mi nawaliło to sprzęgiełko to najpierw właśnie sprawdziłem budowe i zasade działania zanim się wziąłem za wymiane. I stąd wiem dlaczego tak a nie inaczej to działa. Serdecznie pozdrawiam :) :)
PostNapisane: 28 września 2008, 10:00
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
askel, no to zwracam honor jeśli tak jest, nie wiedziałem że to sprzęgiełko może być elektryczne, w sumie to byłem pewien że mam wisko.... W każdym bądź razie słychać go jak silnik sie zagrzeje u mnie i nie tylko bo znajomy ma w coupe 2.0 i też ma tak samo. Może chłopaki sie wypowiedzą jeszcze jak to jest dokładnie. Pozdrawiam :)
