 Tytuł: [E36] Mechanik popsuł mi cos w mojej 320I Pomocy!!!
PostNapisane: 3 września 2008, 18:30
Witam!
Dziś po odebraniu mojej 320I Vanos z warsztatu (wymiana szklanek i uszczelniczy zaworowych) stwierdziłem znaczne falowanie obrotów i brak mocy(czego wcześniej nie było silniczek trzymał równo 500-600obr/min) na nic zdała sie dyskusja z mechanikiem ze coś spieprzył(mówi ze jak podpioł BMW pod kompa to okazało sie że vanos jest uszkodzony mechanicznie i że tak juz było wcześniej).
Proszę podpowiedzcie mi co może być przyczyna???
PostNapisane: 3 września 2008, 20:00
Może sonda lambda uwalona, bo falowanie i brak mocy często sie z tym wiąże.
PostNapisane: 3 września 2008, 20:05
Kod silnika: M52b20
Prawdopodobnie żle złożył Vanosa trzeba go umieć odpowiednio ustawić przy składaniu u mnie zrobili podobnie i do dzisiaj jezdżę z zaciętym Vanosem i szukam mechanika który będzie wiedział jak to poprawić
jeżeli ruszali też rozrzad to też mogli żle ustawić
PostNapisane: 3 września 2008, 20:09
Jeśli "ryszard55" ma racje to czy w takiej sytuacji można bezpiecznie jezdzić autkiem???
Czy nie "spotka" sie tłok z zaworami???
PostNapisane: 3 września 2008, 21:15
Kod silnika: M52b20
jeżeli miałoby się coś stać to już by się stało
z zaciętym Vanosem można jeżdzić ale auto przymula szczególnie na niskich obrotach wzrasta też spalanie
PostNapisane: 4 września 2008, 15:04
jezeli jest moc podobna jak była to może jest nieszczelnośc na ssacym
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
