Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] brak ładowania w 318 tds
PostNapisane: 4 września 2008, 22:09
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
witam pada mi ładowanie znaczy świeci sie kontrolka a wskazania miernika świadczą że jest go brak, zaczeło się jak raz zapaliłem auto i świecąca kontrolka pozostała póżniej po przegazowaniu znikneła, drugiego dnia zdrowo musiałem dać gazu ale zgasła i jeżdziłem i było ok aż zgasiłem auto po zapaleniu juz tylko czasami zgasła na bardzo wysokich obrotach a teraz to w ogóle nie gaśnie/ czy to znaczy że skończyły się szczotki?. jak to sprawdzić a jak tak to czy da je się wymienić bez wyjmania alternatora? samochód to 318 tds E36
Ostatnio edytowano 5 września 2008, 20:49 przez Jasomit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 września 2008, 22:30
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprawdz to podlaczajac sie bezposrednio do alternatora i juz bedziesz wiedzial czy jest ladowanie. szczotki wymienisz prawdopodobnie bez wyciagania alternatora. prawdopodobnie poniewaz nie wiem jak wyglada alternator w tds...
PostNapisane: 5 września 2008, 20:14
problemy ciąg dalszy.
szczotki odkręciłem ale nie wychodzą , według ksiażki trzyma je tylko dwie śróbki ale nadal nie wychodzą, czy coś je jeszcze trzyma ?
ładowanie jest bo po ponownym przykręceniu widać się zruszyły i już łączą ale to przecież nie portwa dłudo
PostNapisane: 5 września 2008, 20:39
Moje BMW: 3x e36
Zdemontuj alternator wyjmij szczotki i obejrzyj dokładnie pierścienie ślizgowe na wirniku bo mogą być wytarte i wtedy nawet przy szczotkach odpowiedniej długości będą takie objawy.Wymianę pierścieni w razie takiej konieczności oczywiście, zleć elektromechanikowi nie kosztuje taka usługa zbyt wiele .
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:00
Witam serdecznie czy podpowiecie jak wyjąć alternator z tego TDS-a
a mianowicie nie wiem jak się dobrać do dolnej śróbki
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:32
oj z ta sroba tez mialem problem, poradzilem sobie kluczem nasadowym z przedluzka i przegubem ktory pozwolil ja odkrecic bo wiadomo jake jest tam dojscie , ani zwykly nasadowy - bo nie da sie go zalozyc by byl wspolosiowo tylko wychodzi na ukos , ani zwyklym bo nie ma dostepu, jak nie masz odpowiednich narzedzi to sprobuj zalozyc nasadke klucza sa srobe i dopiero nasadzac przedluzke z kluczem ( dobrze jakby byl juz wyrobiony ) pewnie bedzie przeskakiwac na kwadracie ale jak nie jakas zapieczona to przy odrobinie szczescie pusci, wszystko oczywiscie z kanalu lub podnosnika
