Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E34] pomocy nie dzialaja spryskiwacze
PostNapisane: 5 września 2008, 17:53
witam nie dzialaja mi spryskiwacze szyby przedniej (moj samochod e34 m30b35 91r) problem wyglada nastepujaco...gdy nacisne lopatke od spryskiwaczy ta przy kierownicy to wycieraczki dzialaja ale pompka od spryskiwaczy ani drgnie...pompka napewno jest sprawna bo ja sam sprawdzalem...bezpieczniki posprawdzalem wszystkie jakie tylko mialem w zasiegu wzroku...zaden nie jest przepalony...nie mam pojecia co sie stalo nie mam juz pomyslow
BMW :)
PostNapisane: 5 września 2008, 21:50
A słyszysz ze pompka działa?? U mnie kiedys w A4 zapchał się przewód , więc musiałem zdjąc wygłuszenie maski, wyjąc przewody spryskiwaczy i przedmuchałem je pompką rowerową :hyhy: chodzą do dzisiaj :)
PostNapisane: 6 września 2008, 10:14
nie daje napiecia na pompke....teraz i klakson nie dziala...to jakis bezpiecznik??
BMW :)
PostNapisane: 6 września 2008, 11:16
Poruszaj każdym z bezpieczników może gdzieś nie styka... Spotkałem sie z czymś takim... A płyn do spryskiwaczy masz zalany?? Bo w mojej e34 (nie wiem czy tak było seryjnie czy nie) jak nie ma płynu to pompka tak samo ani drgnie...
PostNapisane: 18 września 2008, 17:59
tez tak mam teraz w e34 :) dzisiaj to sprawdzalem i w moim przypadku jeden kabelek od pompy znajdujacy sie na dole zbiorniczka byl urwany i jak go podlaczylem to pompa chodzi i plyn leci :) tyle ze plyn leci do czasu :D bo dalej przy masce przewod mam urwany ;) i musze go wymienic bo z niego leci ;) pozdro :)
