Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e36] nie zamyka sie klapka od wlewu paliwa
PostNapisane: 7 września 2008, 18:23
witam, przeszukalem tematy o centralnym zamku ale nie moge znalesc postow o problemie jaki mnie trapi. a wiec gdy zamykam auto z pilota to wszystko jest pozamykane tylko nie klapka od paliwa, natomiast gdy zamkne auto z kluczyka to sie zamknie wszystko nawet ta klapka, i dgy otwieram z pilota to klapka tez sie otworzy, ale nie zamkne jej z pilota. jesli ktos wie co to moze byc to prosze o jakies podpowiedzi, pozdrawiam
PostNapisane: 7 września 2008, 18:54
Dość ciekawy problem ... Hmmm... Sprawdź czy do siłownika dobrze stykaja kable... Żeby to zrobić wystarczy wyciągnąć boczek po prawej stronie samochodu...
PostNapisane: 7 września 2008, 18:55
W bagażniku oczywiście ;]
 Tytuł: Re: [e36] nie zamyka sie klapka od wlewu paliwa
PostNapisane: 7 września 2008, 19:01
ta klapka chyba tylko w oryginalnym pilocie się zamyka a jak masz centralny zakładany póżniej to pewnie trzeba by było pogrzebać w elektryce bo ta klapka nawet po zamknięciu drzwi bolcem od środka nie zamyka się a drzwi się zaryglują wszystkie
krzysiek
PostNapisane: 7 września 2008, 19:40
centralny byl zalozony juz od samej nowosci auta, napewno nie jest to oryginalny. rozbiore ten bok jutro bo dzis juz za ciemno. mialem przez pare dni problem z zamknieciem drzwi tylnych od ztrony wlewu paliwa, czasami sie zamykaly a czasami nie, psiknalem wd40 i jak narazie jest wszystko ok. moze to ma jakis zwiazek ze soba.
PostNapisane: 7 września 2008, 22:12
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
musi sie zamykac jak fabryczny central jest! i otwierac tez niezaleznie od tego czy kluczem czy pilotem. jak chodz drzwi to powinna i ona a jak nie chodzi to wykopuj zza schowka modul c.z. i tam szukaj luznego pinu lub innej usterki.
PostNapisane: 8 września 2008, 00:27
Moje BMW: e 39
ale przecierz wyraznie napisal ze nie jest to oryginalny centralny zamek ;)
elo
PostNapisane: 8 września 2008, 07:45
Moje BMW: E34 i E36
no ja nie wiem czy to takie wyrazne???? pewnie sam nie wie...
PostNapisane: 8 września 2008, 13:44
Spróbuj jeszcze jak mówisz że tylne drzwi tak samo coś szwankują posprawdzać te "bolczyki" co CI sprawdzają czy do końca masz drzwi zamknięte ... Bo z tegop powodu rózne rzeczy się dzieją... :/
