Teraz jest 14 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E36] STUKANIE NA SKRECONYCH KOLACH - PROSZE O POMOC
PostNapisane: 3 września 2008, 20:41
Witam. Od zakupu auta minelo pare miesiecy a ja sam juz nie wiem co kolejne do wymiany :( Od poczatku byly straszne bicia na kierownicy przy roznych predkosciach - po wymianie tulei wachacza, lacznikow stabilizatora oraz zrobieniu geometri bicia ustaly, jednak podczas skrecania na koleinach lub wjezdzania na place, parkingi itp stuknie przy ktoryms kole. Co to moze byc ? Przeguby ? koncowki drazka ?i jeszcze jedno - podczas jazdy na wiekszych zakretach lub wyprzedzaniu ok. 130KM tez telepie kiera na boki gdy skrecam. bylbym wdzieczny za rozpoznanie objaw. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2008, 21:34
Stuki i trzaski przy skręcaniu kierownicą są przeważnie przy tulejach wahaczy. Podnieś samochód z przodu do góry i poruszaj kołem.. ale nie po bokach... tylko złap oponę od góry i od dołu i w ten sposób. Jeśli będzie luz to któryś wahacz do wymiany... Ogólnie chodzi tu o sworznie wahacza dolnego... Ja mam teraz problem ze skrzypieniem.... jak jadę to na nierównościach skrzypi zawieszenie.... Ale wydaje mi się ze to gumy stabilizatora... bo łączniki były wymieniane.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 7 września 2008, 16:33
czy ktos jeszcze mial podobne przypadki ??? jutro podniose auto i sprawdze czy puka
PostNapisane: 7 września 2008, 16:45
a jesli bedzie to sworzen to ktore wymienic - dolne,dlugie czy komplet
PostNapisane: 7 września 2008, 19:31
Z tego co opisujesz to stuk pochodzi od sworznia długiego.Gdy będziesz miał wymontowany wahacz to wymień przy okazji też krótki sworzeń.
