Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] brak mocy 320i
PostNapisane: 8 września 2008, 15:15
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
Witam!! problem dotyczy e36 320i. mój problem dotyczy braku mocy czasami jest wszytsko ok a czasami go muli i kręci sie tylko do 5500 obrotów, przyspieszenie wtedy też jest duzo słapsze, nie mam pojęcia czemu sie tak dzieje ( podtlenku LPG nie posiadam),. Bez róznicy czy silnik jest nagrzany czy nie, może ktoś miał podobny problem lub wie co jest nie tak??
B---M---W
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 19:14 przez lidzio7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2008, 17:58
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
na moje to masz problem z przepływką,warto by pojechać na komputer i sprawdzić błędy
PostNapisane: 9 września 2008, 00:06
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
na kompa to do serwisu BMW czy wystarczy do jakiegoś mechanika który może podłączyc do kompa, bo nie jestem za bardzo obeznany??
B---M---W
PostNapisane: 9 września 2008, 00:07
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
czyli swiece, ani sonda nie wchodzą pod rachube??
B---M---W
PostNapisane: 9 września 2008, 10:04
Najlepiej sprawdzić na kompie. Ja obstawiam sondę lambda lub przepływke. a może wystarczy skasowac adaptacje i wtedy będzie jak z fabryki:)
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 9 września 2008, 11:17
Moje BMW: e30, e39
jedz do serwisu,ktory posiada dobry sprzet do diagnozy,odrazu ci wykarze ktora czesc jest nie sprawna.
PostNapisane: 10 września 2008, 14:57
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no własnie podjechał bym na kompa ale nie wiem gdzie takie coś moge znaleś bo w okolicy jest salon BMW ale nie wiem gdzie jest jakis serwis, może ktoś sie orientuje gdzie na śląsku jest cós takiego?? albo czy samemu mozna to skasowac co wczesniej kolega napisał??
B---M---W
