 Tytuł: [E36] wymiana uszczelki
PostNapisane: 8 września 2008, 21:34
potrzebuje wymienic uszczelke wokol szyby w lewych przednich drzwiach, ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Na pewno zdemontowac poszycie drzwi ale co dalej? Czy konieczne jest wyjecie szyby czy tylko opuszczenie itp?
Poza tym
Wypalila mi sie jedna diodka w swietle 3ci stop w spojlerze - czy wymienia sie cale swiatlo, czy tylko wypalona diodke? Jesli sie go rozbiera, to jak?
Prosze o porady
Pozdrawiam,
PostNapisane: 9 września 2008, 07:45
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Wydaje mi się że pewnie trzeba będzie wyjąć szybę...
Dla czego... ponieważ ta uszczelka w drzwiach - ta co uszczelnia szybę pewnie jest wpuszczona trochę w drzwi - jakieś 10 cm... albo na całej długości schodzenia szyby w dół...
Co do światła stopu w spojlerze to jeśli umiesz odlutować jedną diodę i przylutować następną to pewnie dasz radę.... he, he... jak się rozbiera... trzeba polukać czy jest na śrubki skręcane czy na wcisk łączone :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 września 2008, 20:34
tak myslalam, jesli chodzi o szybe, ale czy jest moze jakas konkretna zasada wymiany czy "ot tak po prostu". Jak do tej pory wszystko co robilam mialo swoje kolejnosci wykonywanych czynnosci ale wymiany uszczelki nigdzie nie znalazlam. ale ok, jakos dam rade.
co do swiatla to na pewno nie jest przykrecane a czy na wcisk? wyglada jakby bylo wsuwane na zasadzie szyny tylko nie wiem gdzie i co poluzowac zeby "puscilo" a troche obawiam sie uzyc sily, jesli okaze sie ze to jeden element ;)
PostNapisane: 9 września 2008, 21:34
demontujesz boczek dzwiowy (dwie śruby torx pod rączką ) zdejmujesz osłonke od klamki (przesuwając ja w kierunku silnika ) i wyszarpujesz najlepiej zaczynając od któregos z rogów , odczepiasz instalacje głośników sterowanai lusterkami itd. zdejmujesz folie lub pianke w zależności co tam masz :) , teraz uwaga !! szybe przyklejasz do dzwi tasmą nastepnue demontujesz mechanizm podnoszenia szyby ( nity musisz rozwiercic ) zdejmujesz zatrzaski plastikowe które są w prowadnicy , odklejasz tasmie trzymając jednoczesnie szybe aby ci nie spadła :) szybe wyjmujesz dołem dzwi :) :cwaniak:
PostNapisane: 9 września 2008, 21:41
oczywiscie zakładając ze masz sedana :)
PostNapisane: 9 września 2008, 21:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Przeciez zeby wyjac szybe nie musi zadnych nitow rozwiercac...wystarczy ze szybe wraz z tym dolnym wzmocnieniem do ktorego jest przyklejona wyjmie z tych wlasnie slizgow...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
