 Tytuł: [E34] swap m50b20 na m52b20
PostNapisane: 9 września 2008, 18:46
któryś z was może poprzeć to swojmi wiadomościami na ten tem.wiem że różnica między E36 a E34 to miska olejowa i umiejscowienie smoka od oleju, oraz łapy silnika ale czy poza tym nie będe miał więcej niespodzianek???
i co wyślicie o wymianie na lepszy model czyli m52 z tego co znalazłem na forum to zdania są podzielone co do tego motoru
m52
1 aluminiowy blok
2 odlewane korbowody
3 lżejszy o 18kg(118)
4 mniejsze spalanie
5 dość często korbowód potrafi wyjść bokiem
m50
1 żeliwny blok
2 kute korbowody(trwalsze)
3 136kg
4 dość trwły
jakie jeszcze znacie różnice????
i który byście polecili motor
PostNapisane: 10 września 2008, 07:26
chłopaki nie wierze że nikt z was nie spotkał się z tym zagadnieniem przekładki z E36 do E34. potrzebuje tych wiadomości gdyż trafił mi się silnik m52b20 za naprawde niewielkie pieniądze i chciałbym go pakupnąć i może do północy udało by mi się go wstawić jeśli nie będzie rzeba nic przerabiać
WIĘC PROSZĘ O POMOC?????????
PostNapisane: 10 września 2008, 09:46
Nie przykręcisz od żeliwiaka skrzyni biegów do aluminiaka M52.
PostNapisane: 10 września 2008, 12:35
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Oj chyba sie mylisz:
Skrzynia w modelu M52
Skrzynia w modelu M50
Wedlug numerow czesci jest to ta sama skrzynia!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 września 2008, 12:42
Z tego co mi wiadomo nie pasuje dwie śruby mocujące są w innym miejscu.
PostNapisane: 10 września 2008, 15:11
zjeżdziłem mechaników i żaden nie ał mi konkretnej odpowiedzi czy będzie pasował,tylko ogólnie żę jakieś problemy z elektryką,a co do przekładki z 3ki to prawie wszyscy potwierdzili że będzie pasował po zmianie miski i łapy powinny zostać te od 5tki.a mam jeszcze jedno pytanko czy m50b25 moge wsadzić bez problemu tylko ze sprzęgłem i komputerem z wiąchą
PostNapisane: 20 września 2008, 09:15
i wsadziłem m50b25 razem z wiąchą i kompem i lipa bo wtyczki nie pasują bo wcześniej miałem simensa a ten jest boscha i zastanawiam się co teraz zrobić czy szukać szhematów i krojć wtyki czy przekładać reszte elektryki co mi się nie uśmiecha a może miał ktoś już taki problem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
