Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E34] dziwny problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 9 września 2008, 22:34
Moje BMW: E32 750iL, X1
Kod silnika: M70B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103686
nigdzie nie znalazłem opisu podobnego problemu jak moj, więc zakładam nowy temat. Sprawa wygląda następująco:
Rano odpalam zimne auto - silnik nagrzewa się szybko, po porządnym nagrzaniu przewody robią się twarde jak skała (w trakcie nagrzewania są miękkie). Po zatrzymaniu w korku lub na postoju wskazowka temperatury silnika 1-2 mm wychylona w prawo. Po zgaszeniu gorącego silnika i ponownym odpaleniu za chwilę wskazowka dochodzi do pierwszej kreski za połową. Po chwili pracy silnika wraca do pierwotnego stanu (1-2 mm wychylona w prawo).
Zrobiłem następujący manewr podejrzewając złe odpowietrzenie układu: przy pracującym gorącym silniku i odkręconym na max ogrzewaniu odkręciłem korek wlewu płynu i czekałem z 10 min. W tym czasie z kanalika z chłodnicy do zbiorniczka wyrownawczego sączył się rowny jednostajny strumień płynu chłodzącego. Po zakręceniu korka i przejechaniu kilkuset km - twardość przewodow idealna - czyli miękkie, takie jak powinny być (porownywalem z innymi silnikami M50B20). Zachowanie wskaźnika temeratury też idealne - ciągle w połowie niezależnie od temperatury na zewnątrz i tego czy stoi się w korku czy nie. Pomyślałem, że problem jest rozwiązany, ale po wystygnięciu silnika i ponownym odpaleniu kolejnego dnia dziwne zjawisko powraca. Dodam przy tym, że:
- nie ubywa/nie przybywa/nie mieszają się/nie wyciekają żadne płyny
- auto nie dymi
- poza twardnieniem przewodow silnik pracuje OK
- wisko działa (nowe BEHR)
- pompa wody wymieniona na HEPU z metalowym wirnikiem
- chłodnica rowno nagrzana na całości
- ogrzewanie działa idealnie
- korek układu chłodzenia nowy (oryginał BMW)
Bankowo przyczyną dziwnego zachowania układu jest powietrze w układzie chłodzenia, ktore pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość co powoduje twardnienie przewodow i gorszą pracę całego układu. Nie wiem czy dobrze probowałem odpowietrzyć układ - efekt jest, ale tymczasowy.
Może ktoś ma pomysł o co chodzi, bo mi już nic nie przychodzi do głowy.... :(
pozdrawiam
qba
 Tytuł: Re: dziwny problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 10 września 2008, 10:05
qba_m , Masz gdzieś nieszczelny układ. może nie leci z tego ale zasysa powietrze i sie zapowietrza. Sprawdź czy po wypuszczeniu całego powietrza(naciskając węże ) i zakręceniu układu nie zasysa ci powietrza prze odpowietrznik. co on sie dość specyficznie przykręca. nie można dokręciać go do końca
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 10:10 przez quake_bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2008, 10:44
Kod silnika: M70B50
quake_bmw napisał(a):
qba_m , Sprawdź czy po wypuszczeniu całego powietrza(naciskając węże ) i zakręceniu układu nie zasysa ci powietrza prze odpowietrznik. co on sie dość specyficznie przykręca. nie można dokręciać go do końca
Ja mam zawsze dokręcony na maxa odpowietrznik - myślałem że tak ma być poza tym w przeciwnym razie leci z niego płyn.
pozdrawiam
qba
PostNapisane: 10 września 2008, 11:39
Moje BMW: E46 330i
No tak ma być.. przecież jak będzie nie dokręcony to zawartość będzie tryskała po nagrzaniu.
Sprawdź wszystkie zaciski, uszczelki, i na zimnym powyginaj przewody czy aby nie sparciały ze starości.. jeżeli są twardawe na zimnym też to wymień je.
Sprawdź na gorącym czy nie ma wycieku z pod pompy.
PostNapisane: 10 września 2008, 11:50
Kod silnika: M70B50
Sprawdzone: przewody na zimnym są elastyczne, z zewnątrz wyglądają jak nowe. Podobnie jak chłodnica. Płyn jest wymieniony rok temu na oryginał BMW. Nic znikąd nie cieknie. Ciśnienie w układzie powstaje w momencie jak silnik się robi gorący. Po "upuszczeniu" powietrza jest idealnie do momentu jak auto nie ostygnie i ponownie się nie nagrzeje.
Bądź tu mądry....
pozdrawiam
qba
PostNapisane: 10 września 2008, 16:28
kolego z tego co usłyszałem kiedyś od mechanika to zalecane jest odpowietrzanie silnika gdy silnik stoji na wzniesieniu i jest pochylony, a ztego co piszesz to wygląda mi to na termostat????? a jak masz LPG to musisz również odkręcić wężea od parownika bo inaczej sam się nie odpowietrzy
PostNapisane: 10 września 2008, 17:07
podpinam sie pod twierdzenie ze przyczyna moze byc zacinajacy sie termostat...
wywal go zupelnie zostaw obieg otwarty non stop i sprawdz czy cos sie poprawilo!
pozdro
PostNapisane: 28 września 2008, 15:47
Kod silnika: M70B50
Czy oby na pewno uszkodzony termostat może mieć wpływ na pęczniejące węże?
Niebawem pójdzie do wymiany, ostatnio wskazówka jest 2-3 mm w prawo nawet podczas normalnej jazdy.
pozdrawiam
qba
PostNapisane: 28 września 2008, 16:43
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Hmmm nie wiem Qba czy może mieć wpływ ale termostat jest taniutki więc warto sprawdzic tą tezę a że visco masz nowe to zostaje termostat albo złe odpowietrzenie układu a ztym w BMW są bajki do potęgi choć i tak M50 jest prostsze od M20.
Swoją droga dawno kolegi u nas nie widziałem tęskni się nam.
PostNapisane: 28 września 2008, 17:09
A czy czasem kompresja z silnika nie idzie do ukladu chlodzenia? I winna moze byc uszczelka pod glowica?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 28 września 2008, 17:50
Kod silnika: M70B50
Teoretycznie jest taka możliwość, tylko wytłumacz mi czemu po odkręceniu odpowietrznika lub korka na gorącym silniku, przewody miękną i można autem jeżdzić bez przerwy, a przewody będą miękie i wskazówka idealnie w połowie...do czasu aż silnik nie wystygnie i ponownie się nie nagrzeje.
Ciśnienie w układzie nie pojawia się przez cały okres nagrzewania silnika (miękkie przewody). Nie pojawia się również po upuszczeniu powietrza z twardych gorących przewodów. Pojawia się w ściśle określonym momencie - gdy odpalony zimny silnik nagrzeje się (wskazówka osiągnie połowę). Wydaje mi się, że gdyby kompresja szła z silnika, przewody były by twarde nieustannie, po upuszczeniu powietrza z układu, pojawiałoby się ono ponownie niezależnie od temperatury silnika....chyba, że się mylę.
pozdrawiam
qba
PostNapisane: 28 września 2008, 23:25
A ,asz plyn w ukladzie czy wode?
PostNapisane: 29 września 2008, 09:07
Kod silnika: M70B50
Płyn - oryginalny koncentrat BMW wymieniony dokładnie rok temu.
pozdrawiam
qba
PostNapisane: 29 września 2008, 09:21
Pytalem bo woda ma nizsza temperature wrzenia niz plyn. A silniki bmw lubia goraco ale nia upal.
PostNapisane: 29 września 2008, 09:47
Kod silnika: M70B50
Zachowanie płynu jest jak najbardziej OK, nic się nie gotuje ani nic z tych rzeczy.
pozdrawiam
qba
