Teraz jest 15 października 2026, 21:45
 Tytuł: [E36] M50B20 swap Pytanie o zegary
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 13:16
Robiłem swap z 1.8is na 2.0 z vanos m50b20 z E34, wszystko działa i chodzi idealnie tylko nie wiem czy zegary też trzeba zmieniać? Bo problem jest taki że obrotomierz przekłamuje zawyża obroty i temp silnika też źle pokazuje. Po przekręceniu kluczyka wskazówka od temp. podnosi się do pionu od razu.
Teraz pytanie czy zegary muszę kupić od modelu 320i czy muszę coś przepinać w wiąsce.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 22:08 przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:01
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: 2.0d
Musisz miec od 6 cylindrowki...
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:20
Tak też myslałem :hyhy: Jeszcze jedno pytanko ze zmianą zegarów niebędzie problemów typu wtyki?
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 20:50
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: 2.0d
Tego to akurat nie wiem...
PostNapisane: 11 września 2008, 22:25
zegary z r6 do ilu sa wyskalowane? chodzi mi od modelu 320i r6.
Dlaczego temp silnika w zegarach od IS-a źle pokazuje :zdziwko: tzn po przekręceniu kluczyka wskazówka od temp. podnosi się do pionu od razu.
PostNapisane: 11 września 2008, 22:38
W starszych modelach do 260 a w nowszych do 240.
