Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E34] Wielkie problemy Małej Fanki
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 15:54
witam
mam problem z ekonomizerem, a mianowicie:
jakis czas temu ekonomizer zaczał wariować, jak jade ( BMW 520i 12V, gaz ) wskazówka na maxa :kwasny: ( jednak zużycie paliwa (gaz ) w normie ok 12 l na 100 km ). zauwazyłam że jak zdejme noge z gazu to wskazówka na 0.
o co chodzi????????????????
czy ktoś miał podobny problem???
pozdrawiam
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 16:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak. przyczyna jest tak zwany wir w baku. kazdy mechanik bedzie wiedzial o co chodzi.
ale tak naprawde to chyba jest to normalne w przypadku LPG ze wskaznik chwilowego zuzycia benzyny wariuje
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 16:47
U mnie nie wariuje , ale może dlatego że sekwencja :cwaniak:
 Tytuł: ekonomizer
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 16:54
to dlaczego jakis czas temu ekonomizer chodził normalnie???? samochód mam od czerwca ekonomizer działał przez 3-4 miesiace normalnie wskazywał 12 l na gazie i tyle wychodziło. a od jakiegos czasu oszalał.
www.7er.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 16:56
może na Twoim punkcie :D :rotfl:
Sorry za OT ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 18:01
Nie ważne czy sekwencja czy nie, powinien cośam pokazywać, tymbardziej że działał dobrze.
Trzeba by się zastanowić jak działa ten ekonomizer, tzn. skąd bierze dane. Może padła jakaś czujka. Wiem że działanie ekonomizera zależy między innymi od przepływomierza, natomiast przepływomierz nie jest brany pod uwagę (podobnie jak większość czujek poza tps i lambdą) przez komputery lpg do II generacji.
Napisz jakiego rodzaju masz gaz II czy IV generacje (pozwoli to ew. wykluczyć powyższe) i napisz czy podczas jazdy na benzynie również wariuje czy chodzi normalnie.
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 14:13
Ekonomizer jest miernikiem zużycia paliwa w danej chwili. Gdy samochód stoi z odpalonym silnikiem wskazówka ekonomizera leci do końca, gdyż jest to nieekonomiczna chwila - silnik bowiem pracuje i spala paliwo, a samochód stoi.
Przyspieszając wskazówka również znacznie przekracza wartość 10 l gdyż stosunek prędkości do zużycia paliwa podczas przyśpieszania jast również nie ekonomiczny, ale jest to tylko moment.
Podczas redukcji biegów wskazówka spada do wartości najmniejszych w wyniku braku dawkowania tak więc mniejszej potrzeby podawania paliwa.
Jednym słowem pracuje w zależności od prędkości pojazdu i siłą jaką naciskamy na gaz, ale najważniejsze wskazania są podczas jazdy ze stałą prędkością na delikatnym gazie potrzymującym prędkość.
To są zachowania wskazówki ekonomizera podczas jazdy na paliwie.
W przypadku zaś LPG będą one znacznie się rózniły od zachowania na paliwie i czasem nawet nie wspólmierne we wskazaniach.
Sterownik silnika nie posiada żadnej kontroli nad innymi żródłami paliwa zasilającymi silnik a swój sygnał tacho opiera właśnie na paliwie, pracy wtrysków, pomiaru z przepływki i prędkości pojazdu.
Tak więc jeżeli sterownik silnika steruje wtryskami na średnim poziomie wartości, a one nie podają paliwa ponieważ żródłem dostarczania energi jest gaz to jak sterownik silnika może sterować czasem pracy wtrysków i tym samym dawkowaniem. Mianowicie tak, jak auto będzie zbierać się jeżdżąc na gazie.
Bardziej wiarygodne wskazania ekonomizera będą tylko w sytuacji kiedy stosunek wartości energetycznej gazu potrzebnej do nadawania silnikowi obrotów będą takie same jak wartości energetyczne benzyny, w tym samym czasie, przy tych samych obrotach, przy tej samej prędkości pojazdu i obciążeniu co jest delikatnie mówiąc nie mozliwe.
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 21:53
u mnie w e-35 mam gaz 2 chyba generacji bo normalny parownik i do kolektora idzie ale ekonomizer działa poprawnie zarówno na benzynie jak i na gazie . wskazania spalania na benynie i na gazie pokrywają sie ze wskazaniami ekonomizera benzyna jakieś 8 litrów /100 na gazie 9,5 l/100 motor 1.6. aha noi pozdrowienia dla małej fanki .zauwazyłem że coraz wiecwej kobiet siada do bmw hehehe
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 22:19
mirek kraków
no wlasnie u mnie było identycznie ekonomizer działał. pokazywał 12l na 100km (gaz) wszystko było gicio!!! gaz mam najprawdpodobniej II generacji okrągły parownik i komputer. ja wiem ze podczas hamowania i przyspieszania wskazówka "chodzi" to oczywiste, ale nie jest chyba normalne że jak tylko zapalam samochód wskazówka leci do góry i bez względu na prędkosc tam pozostaje.
to jest dziwne!!!! nie uważacie?????????
pozdrowienia
www.7er.pl
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 20:31
no na postoju przy zapalonym motorze to normale , gdzieś juz na forum widziałem ten temat ekonomizer ,poszukaj tam coś było chyba o tym .pozdro
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 15:37
hej wszystkim
Nowe spostrzeżenia odnośnie ekonomizera.
Po długiej walce jest mały sukces- a mianowicie ekonomizer działa, na paliwie wrecz idealnie natomiast na gazie szaleje - pokazuje zużycie ok 20 l jednak z jazdy wychodzi spalanie w normie 12 l ( kilka tygodni temu ekonomizer pokazywał zużycie 10 l na benzynie, 12 l na gazie ). Poźniej padł całkiem o czym pisałam wczesniej, jednak po wymianie ekonomizera z innej deski, zaczał działać :) :) ale nadal są uwagi.
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2006, 20:19 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
